Am avut de curand o astfel de eroare in bord, am schimbat sonda lambda de dinainte de catalizator pentru ca asta iesit pe tester, dupa ce a fost schimbata sonda, a fost masina pusa pe tester si nu mai avea nicio eroare. La ~100 km parcursi dupa, eroarea a aparut din nou.
Am schimbat a doua oara sonda lambda, neavand incredere in service-ul initial pentru ca nu am stat langa masina si am crezut ca mi-au pus altceva in loc de piesa cu care am venit eu. Am fost si am schimbat din nou sonda lambda dupa ce am facut test de calculator, de data asta la Dacia pe Berceni, la Nesty auto. Aici au pus piesa mea pentru ca am stat langa ei si am vazut ce au facut. Dupa 20-30km, din nou a aparut eroarea si a ars sonda.
Sonda este Bosch, cumparata de aici: https://www.epiesa.ro/sonda-lambda-citr ... -55779133/
Intrebarea mea este, de la ce altceva ar putea fi? De fiecare data cand pun sonda noua, o arde si apare eroarea.
Eroarea este nenorocita, de fiecare data cand apare, imi sub-tureaza masina si daca nu o ambalez putin, mi se opreste motorul.
Multumesc.
Probleme sonda lambda - Antipollution Fault
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
Re: Probleme sonda lambda - Antipollution Fault
N-am inteles ce eroare apare la test.
Trust Me I’m An Engineer
- Localitate: Popesti Leordeni
Eroarea de la test este eroare senzor 1 banc 1, daca nu ma insel. O sa caut hartia de la testul pe care l-am facut ultima oara. De aici a reiesit sonda lambda de inainte de catalizator.
In bord, imi apare: Antipollution fault.
Link catre poza test auto: https://imgur.com/agdD6sA
Cam asta ar fi testul pe care l-am facut in august anul trecut, de unde a reiesit sonda lambda ca singura defectiune.
- taviciobanu
Hm, deci ai schimbat sonda si degeaba.As incerca cu niste injectoare second.Ai GPL montat?
Nu, nu am GPL montant.
Am sa caut sa vad cat este un injector second hand.
Am vazut ca un injector nou este ~250 lei pe epiesa.ro si autokarma. Nu ma deranjeaza sa dau banii pe ele sa le cumpar noi, atata timp cat sunt sigur ca asta este problema.
Luna viitoare dupa salariu, merg la service cu ea, in reprezentanta.
Am gasit: sdprestige.ro - A mai lucrat cineva cu ei ? Este relativ aproape de casa, eu stand la Dimitrie Leonida. Vreau sa merg sa faca o verificare cap-coada a masinii si sa imi spuna ce este defect, urmand sa le fac in timp.
nu stiu nimic despre sd prestige dar as recomanda garajul francez sau khan
La garajul francez am fost si am avut eu piese si au strambat din nas cand am fost. De asemenea initial mi-au spus un pret, dupa la final cand am ajuns acolo sa platesc sa iau masina, pretul a fost marit cu 200 lei, lucru care nu mi-a placut.
Motivatia a fost ca fratele persoanei respective nu stia X lucru...
- taviciobanu
100 lei injectorul second.Merge si de Peugeot 206 cc
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 27 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187758
Total subiecte 18619
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
