Stati ca am avut drum pe la masina si postez pozele chiar acum:
Mi-am montat instalatie GPL-Citroen C5 I 2000, 16 v, 100 Kw
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
Re: Mi-am montat instalatie GPL-Citroen C5 I 2000, 16 v, 100 Kw
Trust Me I’m An Engineer
- Localitate: targu mures
- Masina: citroen C5
- 2: renault laguna 2
- 3: VW polo
si eu am montat un gpl de 6 luni pe c5 1.8 si face la fel emulatorul (desi l am dus in garantie sa mi l schimbe) . inainte de al schimba nu urca deloc, acum cu al doilea emulator cand ajunge jos (cam la 25%) urca cu conditi sa am mai mult de jumatate rezervor benzina .
problema cu sonda lambda nu o am .
bafta
bafta
- Localitate: roman
- Masina: citroen c5 ph1 1759cmc petrol hatchback
- 2: mondeo
salut , ne poti spune ce fire de la pompa se pun in scurt cu acel buton ? nu de alta dar eu nu am gpl , si uneori imi face figuri si nu de putine ori , am alimentat plinul si tot nu imi arata decat pe jumatate ... vreau sa fac si eu smecheria asta la 1.8 varianta 1 al meu . multumesc.
- taviciobanu
Salut, sincer nu-mi mai aduc aminte, trebuie sa te uiti exact ca-n pozele postate de mine. Dar nu te-as sfatui sa umbli pe-acolo atata vreme cat nu ai gpl pe ea. Vezi ca nu simte decat de pe la 10 litri in sus.
- Localitate: roman
- 2: mondeo
Salut pozele nu mai sunt valabile , poți pune din nou ?
- taviciobanu
Ok, o sa pozez mai pe dupa-amiaza!
- taviciobanu
- taviciobanu
Dupa ce legi firele procedura e urmatoarea:
-trebuie sa nu pornesti motorul sau sa accesezi alt consumator, pur si simplu imediat ce ai intrat in masina bagi cheia in contact fara sa o rotesti, dar dupa ce ai stat cu ea cateva minute nepornita, altfel din cauza curentului rezidual nu o sa functioneze
-bagi cheia in contact cu mana stanga, atentie!si o rotesti pana se aprinde becul de engine, fara pornire!
-APOI APESIcu mana dreapta butonul acela si-l mentii apasat!
-astepti cateva secunde pana vezi ca acul indicator nivel combustibil se duce maxim in dreapta
-rotesti cheia de contact inapoi si o scoti
-iei mana de pe buton
-la prima pornire acul indicator o sa-ti ramana tot maxim pe full, dar la urmatoarele 2-3 porniri iti va indica nivelul corect
-toata treaba asta e valabila doar daca in rezervor ai benzina sub jumatate din capacitate, e si logic, masinile cu gpl nu prea trebuie sa stea cu mai mult de jumatate de rezervor plin, ca altfel se invecheste
- taviciobanu
De vreo cateva ori totusi am am avut si eu rezervorul plin si parca-mi aduc aminte ca la un moment dat se reseta singur dupa cateva zile bune si arata nivelul corect, oricum, la fiecare alimentare de peste 7-8 litri iti arata corect , practic se reseteaza singur, dar nu i o solutie sa umbli tot timpul cu plinul facut...
- Localitate: roman
- 2: mondeo
Mulțumesc , încă o nedumerire , eu am un bord 330.000 km , mașina adusă din suedia , nu prea cred că sunt km dați înapoi fiind luată de la proprietar. Merita o instalație gpl pe motor 1.8 6fz la uzura de 330k km ?
- taviciobanu
Eu zic ca nu-i nici o problema.
- Localitate: Iasi
O instalatie GPL noua se amortizeaza in ~20k km. Poti opta si pentru o instalatie sh daca stii sa sti-o montezi sau ai pe cineva sa ti-o monteze
Insa ar trebui sa faci un test de compresie inainte si sa vezi daca e ok compresia pe toti cilindrii.
Daca nu-i ok compresia o sa ai probleme cu aprinderea pe gaz ca-i mai sensibil gazul la aprindere. Ii trebuie compresie si scanteie bune ca sa mearga in parametri optimi.
- Masina: Citroën C5 2006 facelift 2.0 Benzina
Salut "taviciobanu", poti te rog sa imi zici ce tip de rezistenta ai pus si cum ai legat-o la emulatorul tau manual vreau sa imi fac si eu la masina mea la fel c5 2006 facelift banzina. Eventual daca ai vreo poza cu rezistenta respectiva. Multumesc
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187760
Total subiecte 18621
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
