Salut.
Am un senzor de parcare posibil defect, l-am identificat cu lexia ca fiind pe stanga spate dar nu stiu cum sa-l testez.
Are idee cineva cu l-as putea testa mai exact?
M-ar interesa echipamentul cu care l-as putea testa si o schema de alimentare si verificare semnal.
As vrea o minima certitudineca e senzorul defect inainte de a-l comanda.
Ms.
Testare senzor parcare defect.
- Localitate: Iasi
- Localitate: Iasi
Salut.
Lexia a zis ca e in scurt si ca semnalul e incoerent. Nu a zis ca e defect.
E foarte posibil sa fie defect dar poate sa fie si dintr-un contact imperfect.
Intrebarea mea era mai generala decat "ce pot sa fac?".
Intrebam de o metoda prin care cineva fara lexia si cu senzorul in mana sa determine daca senzorul e bun sau nu.
Tot ce stiu pana in momentul de fata e ca senzorul are 3 pini si ca tensiunea de alimentare e de 5 V si e stabilizata (firesc te-ai fi asteptat la 12-14 V cat e tensiunea bateriei). Pinii sunt numerotati de la 1 la 3 si primii 2 sunt de alimentare (nu le stiu polaritatea).
Daca mai aflu detalii sau prind curj sa bag "corenti" in senzor, revin.
- Localitate: Iasi
Salut
Am scos cablajul impreuna cu senzorii de pe spate si prin modificarea pozitiei senzorului suspect am gasit printr-o diagnoza suplimentara ca senzorul e defect.
Eroarea s-a mutat odata cu mutarea senzorului defect.
Asa am determinat ca senzorul e intr-adevar defect.
Procedeu de testare pe bench inca n-am gasit.
- Localitate: RO
Re: Testare senzor parcare defect.
Buna ziua am și eu o problema cum pot sa aflu care senzor este defect . Ma refer la senzor de parcare
Trimis de pe al meu M2006C3LVG folosind Tapatalk
- Localitate: Brasov
Senzorii nu se pot repara, ca să ii verifici pui contactul bagi in mansarier dupaă care pui degetul foarte aproape de senzori pe rând, care iți merg și o să il simți printr-un click, care dă impresia de ușoară curentare la deget. Dacă unul sau mai mulți senzori fac un click foarte incet sau nu fac deloc inseamna ca nu este bun, de aceea atunci cand bagi in mansarier se aude un beep lung după care nu se mai aude nimic.
Înlocuirea senzorului /senzorilor defecți costă destul de mult .
- Localitate: RO
Re: RE: Re: Testare senzor parcare defect.
Mulțumesc frumos o să verific astăzi.toro scrie:Senzorii nu se pot repara, ca să ii verifici pui contactul bagi in mansarier dupaă care pui degetul foarte aproape de senzori pe rând, care iți merg și o să il simți printr-un click, care dă impresia de ușoară curentare la deget. Dacă unul sau mai mulți senzori fac un click foarte incet sau nu fac deloc inseamna ca nu este bun, de aceea atunci cand bagi in mansarier se aude un beep lung după care nu se mai aude nimic.
- Localitate: RO
Am verificat astăzi și am avut la 2 probleme Iam comandat astăzi
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187666
Total subiecte 18615
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11703
Cel mai nou membru Vertu
