Pagina 1 din 1
Sistem de racire
Scris: Vin 31-Ian-2014 17:50
de comanv
Am o rugaminte la cine ma poate ajuta cu un sfat:
Am un Citroen C5 Exclusiv, an fabricatie 2001 motor 2200 cmc pe motorin. Datorita zapezilor, nu am mai pornit-o. Dar incercand in data de 31.01.2014 sa o pornesc pe bord mi-a aparut mesajul "coolling circuit level insuficient". Mentionez faptul ca dupa aceea am completat in vasul de expasiune cu antigel la -30, dar incercand sa o pornesc din nou dupa amiaza, mesajul nu a disparut. Puteti sa ma ajutati cum sfat? Mii de multumiri
Scris: Vin 31-Ian-2014 17:58
de claus4you
posibil defect de sonda, din vas de antigel, poate isi revine
Scris: Vin 31-Ian-2014 18:50
de comanv
Ideea ar fi...sa indraznesc sa las motorul la relanti? Indicatorul de bord imi arata STOP...dar temperatura uleiului nu creste. Problema e, ca tb neaparat sa plec cu ea duminica....prin tara. Multumesc mult
Scris: Vin 31-Ian-2014 19:14
de claus4you
poti merge linistit daca ai in vas antigel, doar ca ti-a luat eroare senzorul de nivel
Scris: Vin 31-Ian-2014 19:35
de comanv
multumesc mult...maine o sa fac proba
Scris: Mar 11-Feb-2014 11:00
de B-01-DRC
Cauta sonda (are un cablu electric in ea). O gasesti undeva in partea dreapta-sus (cum te uiti la motor din fata masinii). E in jur de 20 de RON, o poti schimba singur. Cel putin asa a fost la mine....
Scris: Mar 11-Feb-2014 22:26
de mesersmith
DRC, cred ca faci o confuzie. Sonda de nivel a lichidului de racire este in vasul cu antigel si se afla in partea stanga a masinii, sub capacul din stanta. Ce povestesti tu, ar putea fi senzorul de la vasul de lichid de frana, daca masina colegului are asa ceva.
Eu presupun ca este iesita din vas si nu mai atinge lichidul.
Acum, ai verificat nivelul in vas? Cat este? Dupa o cursa in care ai mers cel putin 15 min cu 90-100km/h, lasa motorul sa se raceasca si mai verifica o data nivelul.
