senzor de lumina
minca daniel
- Localitate: Marghita
senzor de lumina
Atunci cand functia "automatic light" este activa ar trebui ca farurile sa se aprinda in functie de lumina de afara, adica daca e soare sa fie stinse iar odata cu lasarea intunericului sa se aprinda fara nici o alta comada. La mine nu se intampla acest lucru. Poate sa fie un soare orbitor ca farurile mele tot aprinse stau. Stie cineva care este cauza si cum se poate remedia ? Multumesc !
_________________
Citroen C5 HDI 2002
_________________
Citroen C5 HDI 2002
S-ar putea sa fie normal comportamentul asta. Sint o gramada de masini noi care pornesc automat farurile. In manualul masinii ce scrie?
presupun ca ai dat comutatorul farurilor pe prima pozitit, nu?
functia aceasta se poate scoate caz in care, pe prima pozitie farurile vor sta aprinse.
cel putin la mine asa face
daca nu este activata functia, pune contactul, dar fara sa porneasca motorul si tii mana apasata in capul manetei pt faruri pana iti afiseaza oe ecran automatic lights on.
sper sa te ajute asta.
minca daniel
senzor de lumina
Comutatorul farurilor este in pozitia ''0'' - functia ''automatic light'' este activa - cand pornesc motorul se aprind farurile - normal ar fi cand ies din garaj si afara e ziua ar trebui sa se stinga (ca de aceea e senzor de lumina) ceea ce la mine nu se intampla. Sa nu mint, s-a intamplat de vreo cateva ori toamna trecuta sa se stinga dar de atunci - pauza. Deci in concluzie ceva e in neregula cu acest senzor si doream sa aflu cum se manifesta la voi. Incercati aeasta varianta cu "automatic light" activ si farurile la "0" si verificati daca functioneaza. Sunt curios. Multumesc.
________________
Citroen C5 HDI 2002
________________
Citroen C5 HDI 2002
la mine merge perfect...se aprind spre exemplu la intrare in pasaje...si imediat ce ies din pasaj se stinge
ziua nu se aprind deloc luminile(decat in pasaje)
cum se lasa seara ...nu bezna...lumina ca si cum ar treb sa pui pozitia ...se aprind automat...
eu zic ca ai senzorul stricat...nu e normal sa nu se stinga
bafta
bafta
cornelioan
- Localitate: bucuresti
senzor de lumina
Senzorul se afla chiar in capacul oglinzii retrovizoare din interior si este intr-adevar linga cel de ploaie. amandoi sunt prinsi de parbriz. La tine ori este defect, ori a cazut din suport,s-a rasucit si astfel el vede tot timpil intuneric. Poti demonta oglinda sa verifici acest lucru,si reusesti sa faci acest lucru daca o impingi paralel cu parbrizul in fata(catre botul masinii). Se poate intampla sa se dezlipeasca, dar o poti pune la loc cu un A+B.
Succes!
Succes!
lasati mai oameni buni pozitia senzorului , practic acolo este fotocelula (fototranzistor , fotodioda) daca are acces la el se poate verifica simplu cu doua aparate de masura , binenteles de un electronist. daca nu e din fotocelula posibil sa mergi cu calculatorul la verificat , 80% pot fi probleme de soft. prima varianta e mai ieftina
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
