Antipollution fault
Salut. Eu am probleme din cind in cind cu antipollution fault dar o iesire din oras rezolva problema. Poate fi si din cauza motorinei dar in principal mersul in oras e cauza.
Pentru cei care au FAP, la mersul in oras calculatorul nu are timp sa faca ciclul ala de regenerare si se infunda partial FAP.
Oricum, pentru orice turbodiesel e recomandat ca macar o data pe saptamina sa fie un drum mai lung pentru curatare
@ mesersmith : iesi din oras citeva zeci de kilometri la viteza constanta( sa zicem 110 sa nu te ia radarul) Cind te intorci mergi mai fortat cu ea. Ai sa vezi diferenta.
iulian_taranu
- Localitate: constanta
fap xsara 1.6 benzina
Pablo406 scrie:Se pare ca am rezolvat faza cu antipollution. Am desfacut toba cu catalizatorul/filtrul.Apropo, buna piesa, pare ca e inox.Filtrul e in partea din spate si mai lipseau soarecii din el. L-am spalat cu multa apa .
Acum nu imi mai apar pierderi de putere si urmatoarele avertizari antipollution fault , clean diesel filter si nici diesel filter clogged. A ramas totusi Additive level low. Cred ca e o problema separata.
Am si surprins-o de citeva ori cind isi facea singura ciclul de regenerare, treaba pe care nu am mai observat-o pina acum.
A , am vazut si eu la masina asta consum sub 6% cu aer conditionat. Nu in oras, bineinteles.
In concluzie spalare filtrului da rezultate bune. Este simplu de facut, singurul semn de exclamare ar fi atentia sporita la demontarea celor doi senzori. Mie mi s-au parut senzori de temperatura, dar pot sa ma insel.
salut acum am vazut modul tau de rezolvare a problemei cu fap-ul, stii cumva unde este localizat la xsara 1.6 benzina din 2003? am si eu aceeasi problema de vreo 3 luni . cei de la service s-au multumit sa imi reseteze calc. dar dupa 2-3 zile problema reapare si m-am cam saturat sa ma tot duc pe la ei... multumesc mult.
Fap au numai masinile cu motoare diesel, si la Xsara din cate stiu nu a fost pus deloc, la tine mesajul nu are legatura cu fap-ul. Problema ta poate fi de la sonda lamba sau catalizator sau poate fi o simpla alarma falsa. Cauta cu googel si ai sa gasesti mai multe detalii pe forumuri din strainatate.
C5 2002 16V
Am si eu problema asta, motor de 2000 benzina 135 CP din 2002, imi apare cind dau blana mai mult dar imi dispare dupa un timp. Acum citeva luni cind mi-a aparut prima data m-am speriat si am fost in reprezentanta unde au bagat masina pe tester si mi-au scos mesajul. Cica ar fi o dioda ceva de vina si costa vreo 2 mil, dar nu e urgenta sa o schimb ca nu afecteaza in nici un fel mersul masinii. Eu mai stau asa si cind se permanentizeaza ma duc sa schimb piesa.
Fap-ul are un rezervor cu aditiv (cam 5 litri) care e folosit la regenerarea fap-ului. Cand acesta se termina trebuie completat la loc. Aditiv gasesti la ATS.
Aceasta poate fi o indicatie ca in curind va trebui schimbat fap-ul.
Masina ta fiind din 2001 fap-ul din cate stiu se schimba la 80000 km, deci s-ar putea ca in curand sa trebuiasca sa-l schimbi a doua oara.
Citisem si pe forum la pejo, cei ce folosesc motoare hdi au aceeasi pb, si fiind mai multi utilizatori de peugeot am auzit muuuulte chestii "interesante".
Deja o putem trece la categoria "bad things" pentru ca in 4 ani de propietar a multor tipuri de masini nemtesti nu am intalnit o pb de acest gen la atat de multi utilizatori, ma rog dar nici nu exista acest "fap"
Am sunat la ATS sa fac o programare si am intrebat informativ cat costa litrul de aditiv si...cica 3.000.000 ROL. In cazul in care e nevoie de vreo 5 litri suma de 15.000.000 rol mi se pare destul de ok. In cazul in care ulterior imi schimb si FAP-ul si mai prestezi vreo 30.000.000 rol iti dai seama ca esti chiar norocos ca ai o asa masina.
Aveti idee cam de cati litri e nevoie pt completare si daca acela este pretul corect?
Ceea ce ti-a spus ATs-ul pentru un litru de Eolys (aditivul pentru fap) este jaf. Uite aici o discutie despre fap si costuri, http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ute+cerine. Un user din Franta spune ca a dat pe 5l de Eolys 80 euro, deci un litru ar trebui sa fie 16 euro.
Se pare ca in Franta se poate face totul cu 400 euro.
da, am verifricat si eu pe alte forumuri si se pare ca pe afara filtrul schimbat+completat aditiv e in jur de 400-500 euro si trebuie sa recunosc ca la cam toti le-au cazut fetele cand au auzit de asa pret...dar noi in ro ce sa mai zicem ca sare de 1000 lejer.
Cred ca o sa fac o vizita pana in Franta.
mesersmith scrie:hopa hentz!!!!! Ieri mi-a aparut si mie mesajul antipollution fault si a aparut cand am oprit motorul dupa 180 de km parcursi fara oprire.Cand l-am oprit, mi s-a parut ca a avut o vibratie ciudata, ca si cum nu s-ar fi hotarat sa se opreasca, ca la auto aprindere la motoarele pe benzina.Pana la urma s-a oprit apoi curios fiind, l-am pornit din nou sa vad daca mai face la fel si atunci a aparut mesajul.Am observat ca mai mult de 130km/h nu mai merge si ca nu mai are aceeasi repriza, ii lipseste din putere.Am sunat la service citroen constanta si baiatul de acolo mi-a aspus ca e fie din alimentare(motorina proasta), fie a intrat aer pe instalatia de alimentare.Parca nu prea imi vine sa cred.
Ma intereseaza daca si cum se poate remedia kestia asta.Vad ca au mai patit-o si altii dar nu prea se discuta pe marginea subiectului asta.
ciudat, ieri in prima faza nu mai sarea de 130 si mai apoi, pe seara se ducea pana la 180 unde se pare ca e ea limitata.mesajul nu a disparut si eu cred ca e ceva mai grav, avand in vedere ca mesajul nu apare mai tarziu in timpul mersului, ci instantaneu, kiar la pornire. ma gandesc ca e vreun senzor care nu-si mai face treaba deloc, dat fiind faptul ca apare imediat si nu dupa ce motorul ar merge un timp. la voi cum aparea?
a, si am uitat sa va spun, am alimentat de la lukoil:))
s-a rezolvat. am fost la service citroen in constanta si lexia a rezolvat-o in 2 min, se pare ca a fost un "defect fugitiv".
m-a costat 250.000 rol
laci_troen
- Localitate: oradea
FAP
Filtru de particule pret 1286.54ron
aditiv 168.26 ron
Pentru modele pana la OPR 9492
aditiv este pe stoc
aditiv 168.26 ron
aditiv este pe stoc
