Saptamana trecuta pompa de suspensie si-a dat obstescul sfarsit...S-a intamplat dupa ce am schimbat o bieleta de directie si-un cap de bara. Nu radeti, dupa ce-am ridicat-o pe elevator n-a mai vrut neam sa se ridice.Mi-am dat seama ca e nasol vazand ca pompa nu mai bazaie.
Chiar si dupa ce-am verificat si rasverificat sigurantele tot nimic...
Asa ca m-am dus frumusel la un parc de dezmembrari si-am rezolvat problema cu 350 lei. Seara pe la 8, eu si cu un prieten,  ne-am apucat sa o schimbam. In 3 ore a fost gata tot, inclusiv spalat si curatat. De notat ca pompa noua nu va functiona decat daca se pastreaza calculatorul de pe vechea pompa. Practic se ia veciul calculator si se monteaza pe noul motor. Dezamagire maxima insa. Dupa ce am stat o ora si jumatate cu motorul pornit n-a vrut sa se ridice de jos nici moarta. Epuizati dupa atatea ore de munca am plecat acasa...
A doua zi minune. Dupa 5 minute de la prima cheie s-a ridicat!
Acum, ce vroiam sa va spun, aici as fi vrut sa ajung de fapt. In seara de dinainte, dupa ce am demontat rezervorul de LDS, la demontarea furtunasului de retur, s-a rupt stutzul...
Stupoare maxima, cum naiba sa re rupa, ce s-a intamplat, am tras prea tare de el, era copt?
Cand ne uitam noi mai bine, ce credeti? Fusese lipit cu poxypol ...Eh, si intorcandu-ma inapoi in timp mi-am dat seama ce s-a intamplat. Cu vreun an si ceva in urma mi se fisurase o conducta din aceea subtire de fluid, care trece pe sub masina. Am dus masina la service si a doua zi am luat-o reparata. Practic, demontasera conducta si i-au sudat un adaos. Ca sa faca treaba asta a trebuit demontat capatul care intra in pompa. Ca sa-l demonteze trebuia dat jos rezervorul. Mai mult ca sigur atunci s-a intamplat. Doar ca boul de mecanic in loc sa spuna a preferat sa taca precum tac astia de se-ntorc din Italia si sa-l lipeasca el cu poxypol. Ca cica nu e presiune acolo, n-are ce sa se-ntample domne. Pai da, nu e presiune, dar " e vibratii" ! Eu am tot observat in ultimul an picaturi pe jos, compartimentul mai tot timpul umed si uleios prin zona pompei, dar nu mi-am dat seama ca de la asemenea magarie poate sa fie...Si rezolvarea era atat de simpla. 50 lei m-a costat rezervorul cu toate furtunele si colierele aferente. Asa ca a doua zi am revenit la garaj si am schimbat si rezervorul. Spalat si curatat bine zona, umplut iar cu LDS si de data asta in 5 minute s-a ridicat!
Aveti grija deci pe unde va reparati masinile si stati cu ochii pe mecanici. Greseala mea de anul trecut a fost ca i-am lasat masina pe mana boului, fara sa stau langa el. Daca eram acolo credeti ca-i mai trecea prin minte faza cu poxypolul?
									S-a ars pompa de la suspensie
- taviciobanu
 - Localitate: Tg-Jiu
Trust Me I’m An Engineer
				voiosu
 - Localitate: roman
 - Masina: citroen c5 ph1 1759cmc petrol hatchback
 - 2: mondeo
Re: S-a ars pompa de la suspensie
Bun rău așa cum e  , și ai rezolvat fara lexia ? Cum ai dat jos pompa, cum ai presurizat , cum ai aerisit ?
						- taviciobanu
Nu trebuie lexia pentru operatiunea asta si nici pentru vreo alta operatiune de depresurizare sau evacuare a lichidului de suspensie.Aerisirea se face singura, busonul de etansare a vasului de lichid LDS are o mica sita pe partea superioara, daca te uiti cu atentie se vede cum iese aerul din sistem pe acolo. In prima seara, cand nu a vrut sa se ridice, ar fi trebuit ajutat putin sistemul, practic cu o pompa manuala se face un pic de presiune, in jur de 0.5 bar. A durat mai mult din cauza ca sistemul a fost golit aproape total si au fost demontate si cele 2 conducte din pompa. La schimbarea rezervorului nu a mai fost nevoie de demontarea conductelor ci doar a furtunuriloe si probabil de aceea a mers mai usor, nu s-a depresurizat total sistemul. Iti las un link mai jos foarte complet cu intreaga operatiune, m-am inspirat si eu cand am facut operatiunea.
https://www.youtube.com/watch?v=0OPTlXJtHgU
						- taviciobanu
Iar aici un baiat care dezasambleaza complet o pompa de suspensie:
https://www.youtube.com/watch?v=U4Aam5ymyf4
				voiosu
 - Localitate: roman
 - 2: mondeo
Deci e un mit Lexia ? Sau de ce sa inventat ?
						- taviciobanu
Nu-i nevoie sa fii malitios. Lexia nu este un mit, doar ca eu iti povestesc experienta mea directa din care am aflat  ca nu a fost nevoie de ea pentru a resuscita suspensia. Daca ai fi citit mai cu atentie ti-ar fi ramas in memorie faptul ca da, e nevoie de lexia, insa doar daca alegi sa NU pastrezi calculatorul original al pompei. Daca schimbi doar motorul, pastrand calculatorul de pe vechea pompa, NU e nevoie de lexia. Invata deci sa citesti cu atentie si apoi sa emiti glume sarcastice. Stima!
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
