Buna ziua
Am comandat un set de garnituri (originale) pentru cilindru supensie hidraulic spate (pierd ulei hidraulic), comanda s-a facut dupa cod original si serie de sasiu. Iar cand au ajuns...... surpriza nu sunt bune, sunt prea mici. Stie cineva de ce ? un alt cod? de unde pot sa le comand?
Codurile originale ale garniturilor NU corespund
- Localitate: Sighet
- Masina: citroen c5 2006
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
Re: Codurile originale ale garniturilor NU corespund
Hmm, ciudat, tocmai ce le-am comandat si eu. Una din cele 3 garnituri stiu sigur ca nu exista , celelalte doua ti le prezint in foto atasate. Peste cateva zile urmeaza sa fac si eu operatiunea asta de schimbare a garniturilor...
Trust Me I’m An Engineer
- taviciobanu
Acum vreo 6-7 ani tin minte ca am schimbat pe un cilindru garnitura, atunci stiu sigur ca nu se vindeau decat la set de 5 bucati, de asta apar in poza 4 bucati acum. Stiu ca s-a potrivit atunci, n-au fost probleme. Daca ai nevoie as putea sa-ti trimit o garnitura din cele ramase.
Multumesc mult. Am rezolvat. După seria de sașiu era codul din poza dar de fapt ea potriveau codurile cu o dimensiune mai mare. Sunt două dimensiuni: de 37,3mm si de 40,0mm cod 527230
- taviciobanu
Poti sa-mi spui mai exact? Nu se prea intelege care era dimensiunea corecta. Si unde exact vin aceste garnituri? Ai schimbat si burduful? De unde venea scurgerea? Cum anume ai rezolvat-o? M-ar ajuta informatia asta pemtru ca urmeaza sa fac si eu operatiunea.
Eu am lăsat mașină maxim jos după care am luat borna de la baterie, după care am ridicat-o pana se ridica rotile de la pământ și o asiguri cu capre sau butuci din lemn. Desfaci conductele de la cilindri dar ai grija ca este încă presiune și îți iese ulei. poți sa cureți zona și sa refolosesti uleiul lds dacă vrei Pentru cilindrul meu hidraulic dimensiunea garniturilor este de 40 mm. Demontezi garniturile le masori cu sublerul și vezi ce dimensiune ai. Garniturile le poți comanda de pe Unix costa aproximativ 20 lei. La mine una a venit a doua zi iar alta după 3 zile. burduful nu am reușit sa îl scot întreg a trebuit sa cumpăr altul. Eu nu am dat cilindrul jos. Am dat jos tija cu burduful și am tras de piston in fata și înăuntru cilindrului ai acces sa schimbi acele garnituri. Dacă pistonul este zgâriat trebuie sa schimbi cilindrul cu totul. Eu am găsit second-hand la 200 RON
Dacă te ajuta un tutorial cum arata inauntru.
https://youtu.be/Lt3Yh6aVers
Bafta.
Bafta.
- taviciobanu
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187752
Total subiecte 18613
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru AdnanS2024
