Puntea spate blocata pe treapta II
tica959
Localitate: Baia Mare
Mesajde tica959 » Mar 05-Ian-2016 18:57
Buna seara
Scuze ,in mesajul anterior s-au intercalat aiurea niste cuvinte,asa ca am retrimis mesajul corect pt. a fi clar.
Dimineata am fost la vulcanizare sa schimb cauciucurile am ridicat suspensia pe treapta 2( 10 km/h),muncitorul a ridicat masina complet cu acea perna pneumatica pe partea dreapta - ambele roti fiind in aer apoi identic pe partea stanga cu ambele roti in aer pt.demontarea rotilor.
Am plecat de la vulcanizare am dat coborare suspensiei pe treapta de rulaj normal si am simtit ca suspensia pe spate e foarte rigida.
Ajuns acasa vad ca spatele a ramas blocat pe treapta de max.sus.I-am mai dat comenzi de urcare si coborare inclusiv pe treapta de STOP - cea mai de jos si am vazut ca puntea fata raspunde la toate comenzile dar puntea spate ramane blocata.
Am mai observat de asemenea ca pompa hidraulica tot mai lucreaza cu intermitente(fara sa-i mai dau comanda de urcare si coborare).
Dupa cateva actionari a coborat si spatele pana in pozitia cea mai de jos si cand dadeam comanda de urcare se ridica putin puntea spate dupa care iar se lasa putin ca si cum ar scapa inapoi presiunea.
Auzind ca pompa functioneaza cu intermitente tot timpul(si cand era oprit motorul) am deschis capota si am observat ca era foarte fierbinte,frigea aproape asa ca am luat borna de pe baterie.
Am ridicat spatele pe cric complet cu rotile in aer acestea au cazut si dupa ce am pornit motorul puntea spate a ramas tot blocata pe pozitia max. sus.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat il rog frumos pt.ca aici in Baia Mare si la reprezentanta spun ca nua au mai avut asa un caz si n-ar sti ce sa ma sfatuiasca.
Pana la patania de azi de la vulcanizare nu am avut nici o problema cu suspensia.O fi ceva problema cu ceva senzori de pozitie sau limitatori de cursa datorita caderii rotilor la vulcanizare?
Va multumesc si va doresc un An Nou Fericit!
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 05-Ian-2016 21:07
captorul de inaltime spate cel mai probabil trebuie schimbat
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mar 05-Ian-2016 22:43
s ar putea să se fi rotit pârghia de la senzor în cealaltă parte. S a mai întîmplat. E prea mare coincidenţă să ramana toate sus sau jos, aproape întotdeauna la vulcanizare.uita te la poziţia Senzorului.trebuie să fie cu un fel de vîrf , în sus. Dacă ar fi defect , nu ar funcţiona nici fata. Transmite doar informaţii neplauzibile.
neneabe
Localitate: BUCURESTI
Masina: c5 III, exclusive 2.0hdi
2: ex c5 I 2.0hdi
Mesajde neneabe » Mie 06-Ian-2016 00:13
Si eu am avut probleme similare in trecut la schimare cauciucuri iarna-vara.
Desi am schimbat senzorul spate tot s-a mai blocat ocazional la ridicari elevator.
Solutia la care m am gandit si care a avut succes a fost decuplare borna baterie inainte de urcare pe elevator.
In caz contrar dupa fiecare ridicare urma vizita service, ciocanel la senzor , ridicare , coborare de la buton minimum 15 minute pana ce si isi revenea intr un final.
tica959
Mesajde tica959 » Mie 06-Ian-2016 16:09
Va multumesc tuturor pt.promtitudinea raspunsurilor si a sfaturilor date.
Maine verific daca nu e dat senzorul peste cap(rotit in partea cealalta).
In situatia ca s-o fi defectat totusi taman acum mi-am procurat azi unul second cu 80 lei si trei luni garantie si daca cel vechi nu e dat peste cap voi inlocui senzorul cu cel din dezmembrari.
Inca o data va multumesc mult si va voi tine la curent.
Toate cele bune!
tica959
Punte spate blocata pe treapta II
Mesajde tica959 » Lun 11-Ian-2016 19:08
Buna seara
Am schimbat senzorul de inaltime pe spate cu cel cumparat din dezmembrari si acum functioneaza normal,ca nu imi venea sa cred ca si-a revenit si se poate regla din nou pe toate cele 4 pozitii.
Ciudat totusi cum de s-a defectat acest senzor taman la faza cu schimbat cauciucurile.In fine,bine ca functioneaza acum.
Inca o data va multumesc ca fara voi nici nu stiam de unde sa o apuc.
Toate cele bune tuturor!
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18681
