Plafoniera
Static
Localitate: Buftea
Plafoniera
Mesajde Static » Joi 07-Mar-2013 19:51
Astazi m-am intalnit cu un amic care are un Peugeot 307.
Am observat (cel putin ochiometric) ca plafonierele sunt aproape identice ca lumini dar cea de la Peugeot are in plus acel compartiment pentru ochelari.
Atasat este o poza gasita pe net.
Acum vine intrebarea: merge inlocuita plafoniera de la C5 cu cea de Peugeot 307?
PS: din cate am observat eu, plafonul la C5 are o adancitura care ar permite instalarea celei de pe Peugeot.
A facut cineva asta? Cunoaste cineva cablaraia de sub plafoniere?
Blackberry Fan.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 07-Mar-2013 20:22
Daca te referi la cablaraia de la plafoniera din fata, daca imi amintesc corect, parca sunt doua mufe cu fire in ele si o atreia mufa afalta in plafoniera in care nu intra nimic.
Din cate vad, pare a fi identica.
Poti incerca s-o demontezi si sa vezi prin comparatie cam cum sunt cablurile.
Daca ai o poza cu partea cu mufele de la cea cu compartiment, iti spun eu daca e la fel.
Si referitor la discutia noastra pe telefon, in legatura cu acel senzor de care imi povesteai tu.
Este unul dintre senzorii de temperatura.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 07-Mar-2013 20:30
Uhm, cred ca avem masini diferite.
La mine in carte spune ca ala este unul din senzorii de lumina (masina are doi, unul pe bord si unul la parbriz).
Cel de temperatura este acea mica grila rotunda din partea pasagerului, langa torpedou.
atasat o poza.
Da, as sa desfac plafoniera sa vad mufele, dupa sa vad daca merge prinsa ca nu vreau sa se balangane. :)
Blackberry Fan.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 07-Mar-2013 20:45
Ia pune un VIN aici sa vedem.
Ca senzorul de lumini e in ala de ploaie.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 07-Mar-2013 20:47
Sunt pe telefon, ma uit la meci, dar daca cauti in primul meu post gsesti VIN-ul.
Blackberry Fan.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 07-Mar-2013 20:52
Piesa 3, dupa VIN-ul tau.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 07-Mar-2013 21:39
VF7RC9HZC76666401
eu asa am aflat, ca are doi senzori de lumina, nu unul singur.
Iar senzorul de temperatura (si din poza ta) este cel de langa torpedou.
Blackberry Fan.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 07-Mar-2013 21:49
Eu nu stiu ce vezi tu in poza mea, ca ala e senzor de altceva.
In plus, cum dzeu sa aiba doi senzori de lumina?
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 07-Mar-2013 21:50
Eu asa am inteles de la cineva carr stie Citro bine de tot.
Blackberry Fan.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 07-Mar-2013 21:52
Ok.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Joi 07-Mar-2013 23:45
o sa mai intreb si eu si pe altii sa vedem ce si cum cu senzorii.
Intretimp sa revenim la plafoniera.
Daca aveti posibilitatea (cineva cu P307) sa va uitati....nu firele sunt problema...alea se leaga...ci prinderea ei!
Blackberry Fan.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Vin 08-Mar-2013 10:06
Static: nr 10 din poza pusa de tine corespunde cu nr 3 din poza lui mesersmith si este senzorul de soare pentru clima, ala comunica cu modulul de clima si-l informeaza daca masina e la umbra sau in soara ca sa stie clima cum ajusteaza temperatura.
Senzorul de lumina, cel care aprinde farurile pe intuneric, este la oglinda, langa cel de ploaie, cum spunea si mesersmith.
Scuze de off topic.
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Vin 08-Mar-2013 14:37
Eh, inseamna ca stia nenea ala ceva dar nu stia sigur.
Multumesc pentru informatii.
Blackberry Fan.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
