Service
- Localitate: Galati
Service
Buna seara. Sunt utilizatorul unui Citroen C5 din 2004 , motor 2.0 HDI cutie automata in 4 trepte si am o nelamurire foarte mare. Ce service auto din tara este specializat pe masini automate si daca stiti de unde as putea cumpara componente pentru masina(planetare,protectie pentru motor,etc). Multumesc frumos si o seara buna sa aveti. Daca m-ati putea ajuta in privinta asta. P.S. Tin sa mentionez ca sunt din Galati.
salut
si eu sunt tot din galati si masina mea e tot automata.Iti pot spune ca in Galati nu se baga nimeni la cutii automate.Eu am avut problema cu cutia si sa rezolv problema am schimbat-o.La majoritatea service-urilor din Galati mecanicii nu stiu sa schimbe uleiul din cutie.Cei ma isteti te vor refuza politicos ceilalti il vor schimba cum se vor pricepe si din clipa aia in scurt timp cutia va incepe sa moara.Ai mare grija pe cine lasi sa umble la cutia automata daca vei avea probleme.
Service
Multumesc pentru sfat. Stiu ca in Galati sunt numai "meseriasi", pentru ca ca am fost si in Braila si sunt la fel. Dar problema dumneavoastra v-ati reparat-o? Daca da unde anume? Poate ma sfatuiti si pe mine in ce oras sa ma duc sa-mi repare masina. Multumesc si o seara buna
re
Am o problema la masina foarte recenta. Nu a mai reusit sa pornesc motorul si acum masina mi-a intrat pe modul economic. Practic calculatorul refuza sa mai coopereze. Credeti ca daca scot sigurantele care corespund aerului conditionat automat( F 11 si F24) este recomandat sa nu mai apara si sa pot porni motorul? dupa aceea sa le pun la loc, sau exista vreo cale sa resetez calculatorul sa nu mai apara pe ecran "ECONOMY MODE ACTIVE". Ce ma sfatuiti? Multumesc mult
Dar care e faza cu sigurantele astea? Ca ai postat acelasi lucru si pe alte sectiuni.
Ce treaba are aerul in povestea asta?
Bateria ai verificat-o? Esti sigur ca e buna?
Stiu ca la var I mesajul este setat dupa cat timp sa apara, insa nu stiu sigur daca apare si cand e terminata bateria, dar nu cred, totusi.
Cand motorul e oprit, poti scoate orice siguranta vrei, nu se va intampla nimic.
Scoate borna si las-o cateva minute, in speranta ca a ramas ceva agatat in calculator, desi nu cred.
Re: Service
cypryan2009 scrie:Multumesc pentru sfat. Stiu ca in Galati sunt numai "meseriasi", pentru ca ca am fost si in Braila si sunt la fel. Dar problema dumneavoastra v-ati reparat-o? Daca da unde anume? Poate ma sfatuiti si pe mine in ce oras sa ma duc sa-mi repare masina. Multumesc si o seara buna
Da ,am rezolvat-o...am schimbat cutia
Nu stu unde ti-as putea recomanda sa repari prin Galati...incearca la familia Stan din Ploiesti
Re:
Am descoperit de ce nu merge pornit motorul, motivul fiind selectorul de viteze trebuie inlocuit. Am reusit sa scot masina de pe modul "ECO" PORNIND MOTORUL dar cu ajustare a selectorului de la cutia de viteze( mai precis parte ce contine contactele pentru selectarea modulelor : P , P/N, R, N, D, M). Concluzia e ca trebuie schimbat aceasta componenta pentru ca a fost ajustat deja si dupa un timp mi-a dat acelasi mesaj calculatorul : "PUT LETTER IN POSSITION P AUTOMATIC" desi el in bord imi arata ca e in pozitia P. Referitor ce spuneati in legatura cu service-ul acela cum pot sa-l gasesc mai precis? Multumesc si o seara buna.
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
