Probleme de reglare a garzii la sol
dimiservices
Localitate: Craiova
Mesajde dimiservices » Vin 02-Mar-2012 06:27
Cand las masina in parcare dupa 10-15 min spatele incepe sa coboare progresiv pana la maxim in jos,nu si botul.Aceasta problema se rezolva chiar si daca deblochez portierele si la mers nu genereaza probleme,doar dupa un timp de la oprire atat.Va rog sa va dati si voi cu parerea ca am fost pana acu la 2 mecanici si s-au uitat la masina ca si cum era de pe alta planeta.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 02-Mar-2012 10:01
Ai ceva scurgeri pe sub ea sau pe la telescoape?
Ca daca nu, probabil e ceva pe la supapele pompei...
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Vin 02-Mar-2012 10:45
telescop spate
dimiservices
Localitate: Craiova
Mesajde dimiservices » Vin 02-Mar-2012 11:26
Nu exista scurgeri,nici zgomote ciudate,nici comportament in mers diferit.
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Vin 02-Mar-2012 19:38
Salut, ai o problema cu cilindrii amortizoarelor de pe spate, se verifica destul de usor, masina trebuie sa fie cu motorul pornit in pozitie de mers normala si asezata pe un canal, se scot pe rand furtunele de colectare de pe burduful de protectie al cilindrului , daca cilindrul e defect o sa vezi ca iti picura ulei prin mustiucul din burduf. inainte de toate slabeste capacul de la vasul hidraulic !!!
dimiservices
Localitate: Craiova
Mesajde dimiservices » Sâm 12-Mai-2012 17:47
Multumesc!Problema era cu adevarat cilindrii amortizoarelor.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
