In urma cu 2 zile mi s-a rupt cureaua de accesorii imediat dupa ce am plecat din parcare, iar ieri am dus masina la service si am schibat-o cu una noua, iar azi diminaeta surpriza, dupa 1 minut de la pornire cand am accelerat un pic mi s-a rupt din nou cureaua.
Am verificat fiecare fulie in parte si cele doua role si nu este nici una blocata si nu mai stiu ce sa fac. Poate doar sa verific mai atent fulia cu ambeiaj de pe alternator.
curea accesorii rupta
toro
- Localitate: Brasov
Daca huruie e rau , dar daca e spart e belea . Banuiesc ca acel rulment i-ti blocheaza rola si de aici si ruperea curelei. Sunt 2 rulmentii si din cate i-mi aduc aminte sunt 6201 si 6203 . Dar cel mai bun lucru e sa desfaci si sa vezi exact tipul(codul) acelor rulmentii. Se gasesc mai peste tot si recomand SKF sau Koyo .
Am revenit azi de la service si mecanicul a verificat fiecare angrenaj in parte si a observat ca problema ar fi la fulia de la vibrochen ce are un ambreiaj de cauciuc si se pare ca aceala are o uzura de 1-2 mm, pe latura exterioara a fuliei, ceea ce face ca cureaua sa ruleze pe marginea fuliei si zicea mecanicul ca acolo pe exterior s-ar produce uzura curelei de transmisie ceea ce duce la ruperea ei, asa ca maine imi soseste pe comanda respectiva fulie.
O sa tin la curent pe toti cei interesati de acest subiect si poate o sa fie de ajutor si altor posesori de Citroen si nu numai.
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Nu cred,eu am mers cu doua fulii de arbore pina cand au anceput sa faca zgomot si nu s-a rupt niciodata cureaua de accesorii. In schimb, fulia alternatorului mi-a creat cele mai mari probleme. Sigur,a fost montata corect cureaua?
Total mesaje 187815
Total membri 11837
