rulment fata
bogdy78
Localitate: BUCURESTI
rulment fata
Mesajde bogdy78 » Sâm 05-Mar-2011 19:29
salut.sunt mai nou printre posesorii de citroen c5,de alfel foarte multumit,iar de cateva zile se aude un zgomot de rulment uzat.intrebarea mea catre voi:se poate schimba doar rulmentul sau este necesara si inlocuirea discului.?si cam ce costuri presupune?c 5 2007 2.0 hdi
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 05-Mar-2011 22:48
Ca veni vorba de rotile din fata! Roata din fata se incalzeste excesiv ,astazi am observat . Cauze? :?: :?:
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 05-Mar-2011 23:10
se poate schimba rulmentul singur fara probleme.
daca ai abs si sigur ai, nu te zgarci si ia un rulment consacrat.
eu am luat nu stiu ce marca si nu imi citea senzorul de abs.
rulmentul contine magneteii pt senzorul de abs si probabil era de o calitate vai de mama ei.
incalzire excesiva:
placute blocate in etrier din cauza mizeriei.
pistonas blocat sau care merge f greu.
mai rar, dar am vazut, furtun lichid de frana obturat f tare.
bogdy78
Mesajde bogdy78 » Dum 06-Mar-2011 14:05
revin la voi cu o alta intrebare. am constatat tot la roata dreapta fata ca pivotului inferior i s-a rupt protectia de caucuic.as vrea sa-l schimb dar dupa cum arata nu pare sa se schimbe doar pivotul.stiti cum sta treaba?ce presupune asta ca si costuri?
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Dum 06-Mar-2011 14:35
se schimba doar pivotul. trebuie doar o cheie speciala ca sa-l demontezi pe cel vechi si sa-l montezi pe cel nou la loc. costuri, depinde de unde cumperi piesa si unde se executa manopera.
bogdy78
Mesajde bogdy78 » Dum 06-Mar-2011 14:56
daca trebuie cheie speciala sau presa atunci la reprezentanta voi schimba pt a evita alte probleme ulterioare.multumesc.
Mesajde khan » Dum 06-Mar-2011 16:03
il poti schimba si la mine, e ceva fff simplu, sistemul e folosit la Citroen inca de pe vreme BX-ului. nr meu e 0746188910
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 06-Mar-2011 16:08
e f simplu.
e pe filet, dar ai nevoie de o cheie speciala.
dxx
Mesajde dxx » Dum 06-Mar-2011 19:18
mesersmith scrie:e f simplu.
sau de un ciocan mai mare! :D
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Dum 06-Mar-2011 19:32
gropitzabogdan scrie:Ca veni vorba de rotile din fata! Roata din fata se incalzeste excesiv ,astazi am observat . Cauze? :?: :?:
Pe langa cele enumerate mai sus, poate fi si cablul de frana de mana blocat. :wink:
bogdy78
Mesajde bogdy78 » Lun 07-Mar-2011 00:14
khan scrie:il poti schimba si la mine, e ceva fff simplu, sistemul e folosit la Citroen inca de pe vreme BX-ului. nr meu e 0746188910
multumesc khan voi lua legatura cu tn cu privire la pivot dar si la rulment.multumesc.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mie 09-Mar-2011 13:19
Am rezolvat problema cu incalzirea excesiva a rotii din dreapta .! Se pare ca discu din dreapta era ca o foita si crapat in 2 locuri +ca discul era imprimat pe placutele de frana . Am schimbat amandoua discurile pe fata si placutele . :wink:
Piese +Manopera=640 lei
bogdy78
Mesajde bogdy78 » Vin 11-Mar-2011 21:18
bogdy78 scrie:
problema pivotului si a rulmentului rezolvata.multumesc khan pentru ajutor.masina ruleaza foarte bine.acum pot da radioul mai incet :)
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 11-Mar-2011 23:00
wow...
bogdane, riscai sa te arunce de pe sosea un astfel de disc...
Mesajde khan » Sâm 12-Mar-2011 14:29
merci de feedback bogdy
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
