luminozitate redusa
luminozitate redusa
Acum cateva zile cand am pornit masina am observat ca atunci cand pornesc farurile scade luminozitatea din habitaclu(bord si panou central). De ce oare se intampla asta?A mai patit cineva asa ceva?
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Re: luminozitate redusa
andy_nd scrie:Acum cateva zile cand am pornit masina am observat ca atunci cand pornesc farurile scade luminozitatea din habitaclu(bord si panou central). De ce oare se intampla asta?A mai patit cineva asa ceva?
Intensitatea scade pentru ca ai umblat din greseala (probabil) pe unul din cele doua tije/buton ce ies din panoul central, mai exact la cel din dreapta care se numeste si reostat pentru reglajul luminozitatii interioare. Functia are rolul de a aduce iluminarea interioara la un nivel linistitor in conditii de noapte (la versiunea mea de C5 asa se manifesta).
Apasa pe tija si revine la normal.
Stima
videosuzy
Reducerea intensitatii iluminarii se produce automat la pornirea pozitiei si mai departe a fazei scurte.
Nu intra in functiune aceasta setare daca dai flash-uri cu faza lunga.
Daca totusi nu e de la setarea mentionata de mine mai sus, sa verifice daca minusul legat la caroserie e slabit (e un cablu foarte gros si foarte scurt ce e fixat cu un surub de caroserie in imediata apropiere a acumulatorului auto.
Ultima oară modificat Lun 24-Ian-2011 01:44 de către videosuzy, modificat 1 dată în total.
stai ca nu pricep.
el spune ca atunci cand aprinde farurile scade lumina in bord.
ori ca sa aiba lumina in bord, inseamna ca deja e pe pozitii, altminteri nu are lumina in bord, nu?
ori, daca deja are lumina in bord si apoi ii scade cand aprinde farurile, inseamna ca deja era pe pozitii si ca nu e vb de functia de care spui tu.
e gresit rationamentul meu?
luminozitatea nu isi mai revine deloc decat atunci cand opresc farurile.Nu am debornat bateria si nici nu am apasat acel buton din panoul central care reduce luminozitatea( butonul dupa cum stiti opreste luminozitatea de la turometru si celelalte componente lasand iluminat doar vitezometrul,in schimb toata luminozitatea din cd player,climatronic,bord scade...absolut totul,iar daca apas totusi acel buton fenomenul este acelasi)
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
popa mihai
- Localitate: bucuresti
Daca ai un aparat de masura poti masura tensiunea pe bornele bateriei cand ai farurile stinse si cand le aprinzi(cu motorul pornit).Tensiunea trebuie sa fie in ambele cazuri cca. 14,4 Vcc. Daca tensiunea scade atunci cand aprinzi farurile inseamna ca nu incarca alternatorul din diferite motive.
faro958
