Manual de reparatii !!!
gg61
Localitate: com. Pechea, jud. galati
manual de reparatii c5
Mesajde gg61 » Sâm 15-Ian-2011 23:33
am cartea masinii originala plus cartea de service, dar voiam ceva mai mult despre masina; de ex. cum se schimba stergatoarele!
multumesc!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 16-Ian-2011 07:15
pai daca ai cartea service pt c5, n-ar fi rau sa o share-uiesti si cu noi, desi e posibil sa faci o confuzie si sa nu fie de service, ci doar de utilizare.
schimbarea stergatoarelor: bagi cheia in contact, dai pe pozitia unde se aprind becurile in bord, dai pe prima treapta a stergatoarelor si ele vor ramane in poz verticala.
nu-mi mai amintesc daca trebuie sa dai cheia inapoi pe zero dupa ce pleaca ele.
asadar, inecarca ambele variante.
sorin2010
Localitate: Romania
manual reparatii c5!
Mesajde sorin2010 » Mar 18-Ian-2011 18:26
nu exista manual de service pentru c5 nici versiunea 1 si nici 2.cu atat mai putin un manual destinat clientului.
exista un site online destinat reprezentantelor care contine tot ceea ce trebuie sa stie angajatii unei reprezentante,cu brosuri in care se descriu procedurile de reparatie a fiecarei componente.
clientul are manualul de utilizare,adresa si numarul de telefon de la service in caz de probleme.
mult succes si multi km fara probleme va doresc!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 18-Ian-2011 18:31
pe acel site, poti intra si tu si oricine.
exista o sectiune ceva mai vasta si mai cuprinzatoare, accesibila doar cu plata si ca si dealer sau service.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mar 18-Ian-2011 18:40
exact!
contracost are acces oricine.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 18-Ian-2011 18:42
poti accede si gratis.
doar ca documentatiile sunt ceva mai subtiri.
exista si un program care circula intre coneseuri, program care nu e cam acelasi lucru ca si site-ul in discutie, dar care e de vreo 15 giga, lucru care-l face greu transmisibil intre colegi.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Joi 20-Ian-2011 11:46
Cam asa arata cine-l are?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Ian-2011 18:08
pe asta-l caut si eu pt var II.
gg61
manual de reparatii
Mesajde gg61 » Vin 21-Ian-2011 10:22
cand am cumparat masina in torpedo am gasit doua manuale: ,,Citroen C5-instructiunide utilizare" si ,, Carnet de intretinere service si garantii", amandoua in limba romana, originale de la Citroen. daca cineva este interesat, pot sa scanez sau sa fotografiez pagina cu pagina carnetul de intretinere si dupa aceea sa-l trimit; instructiunile de utilizare se pot gasi usor pe net in limba romana; manualul acela pe fond rosu de intretinere si reparatii l-am gasit pentru C5 varianata 1 in limba ... RUSA!
va stau la dispozitie!
succes tuturor!
gg61
manual de reparatii
Mesajde gg61 » Vin 21-Ian-2011 11:03
Citroen C5 Petrol & Diesel 2001 - 2008 Haynes Owners Service & Repair Manual Covers: Hatchback & Estate, including Special / Limited Editions.
Engines Covered:
●1.8 litre (1749 cc) "EW7J4" DOHC indirect injection 4 cylinder petrol (engine code 6FZ)
●2.0 litre (1997 cc) "EW10J4" DOHC indirect injection 4 cylinder petrol (engine code RFN)
●2.0 litre (1997 cc) "EW10D" DOHC direct injection 4 cylinder petrol (engine code RLZ)
●1.6 litre (1560 cc) "DV6TED4" DOHC direct injection 4 cylinder t/diesel (engine code 9HY/9HZ)
●2.0 litre (1997 cc) "DW10TD" direct injection SOHC 4 cylinder t/diesel (engine code RHY)
●2.0 litre (1997 cc) "DW10ATED" SOHC direct injection 4 cylinder t/diesel (engine code RHZ
●2.0 litre (1997 cc) "DW10BTED4" DOHC direct injection 4 cylinder t/diesel (engine code RHR)
Does NOT cover models with 3.0 litre V6 petrol engine or 2.2 litre diesel engine.
Does NOT cover revised range introduced April 2008
cam asta contine acest manual; este de vanzare pe doua site-uri: unl la englezi cu suma de 14,99 lire sterline sau la americani cu suma de 51.70 dolari;
cam atat deocamdata!
gg61
manual de reparatii
Mesajde gg61 » Vin 21-Ian-2011 11:13
revin cu precizari: a doua sursa este din australia dar suma este corecta in dolari americani; am tradus ce contine acest manual:
,,In interiorul acestui manual veþi gãsi: Întreþinerea de rutinã, procedurile de tune-up, de reparare a motoarelor, rãcire ºi încãlzire, aer condiþionat, de combustibil ºi de evacuare, emisiile de control, aprindere, frane, suspensie ºi direcþie, sisteme electrice ºi schemele electrice.''
poate il gaseste cineva GRATIS!
succes!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Ian-2011 11:23
daca l-ar avea vreun coleg, eu sunt dispus sa-l scanez in intregime si sa-l pun la dispozitia colegilor de forum.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Vin 21-Ian-2011 21:21
:?: ce tear interesa la masina?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Ian-2011 21:22
tot manualul.
sflorin22
Localitate: BAIA MARE
Mesajde sflorin22 » Dum 23-Ian-2011 20:14
am o idee si sper sa mi-o mai impartaseasca cat mai multi posesori de C5, haideti prin experienta fiecaruia si prin documentatiile pe care la avem fiecare, sa incercam noi toti sa concepem un manual de reparati, intretinere, etc...., cred ca o sa ne ajute.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
