problema climatronic + vibratii la motor
andy_nd
Localitate: brasov
Mesajde andy_nd » Mar 28-Dec-2010 13:56
Salut! Nu am mai intrat de ceva vreme pe forum deoarece masina a mers brici cateva luni dar acum vad ca semnaleaza cateva probleme destul de grave. Am dublu climatronic si trebuie sa va spun ca pe partea drepta daca schimb temperatura(sa zicem ca trec de la 28 la 25) dupa ce ma satur dau inapoi pe 28 si constat cu stupoare ca temperatura ramane pe 25(adica baga aer destul de rece) desi pe climatronic apare 28. O alta problema este ca de la 28(unde e aerul fierbinte) la 27(unde deja baga rece) este o diferenta foarte mare.Daca puteti sa ma ajutati cu problema asta ar fi binevenit.
Cealalta problema este vibratia la motor atunci cand masina este in viteza si decelerez.Nu prea pot sa imi dau seama ce are pt ca atunci cand o scot din viteza vibratia dispare.Pareri?
Mesajde khan » Joi 30-Dec-2010 12:34
cauza vibratiilor e ambreiajul sau volanta cu masa dubla. la climatronic probabil ca e un motoras/angrenaj cu dintii sariti sau sarit din pozitie cu totul
cornelioan
Mesajde cornelioan » Sâm 01-Ian-2011 15:48
La climatronic este de vina motorasul ce actioneaza voletul dreapta.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
