1,6 HDI - bazait cand opresc motorul
SPF
Mesajde SPF » Dum 06-Iun-2010 17:26
Salve. De cand am luat masina (SH cu 20.000 km parcursi), aproape de fiecare data cand opresc motorul, imediat dupa ce-l opresc se aude un bazait care tine cam 2-3 secunde. Bazaitul se aude de la motor de sub capota.Masina merge impecabil, nu imi da nicio eroare, dar ma cam streseaza bazaitul ala. La voi face la fel? Ce ar putea sa fie? Oare e pompa de injectie care se opreste din functionare ceva mai lent decat motorul?
Mesajde khan » Dum 06-Iun-2010 17:41
e o electrovana care descarca circuitul de vacuum probabil
SPF
Mesajde SPF » Dum 06-Iun-2010 18:09
Aha. Mersi. Suna plauzibil.
Ramane intrebarea: se mai aude si la altcineva la fel?
vlad c4
Localitate: Turda
Mesajde vlad c4 » Dum 06-Iun-2010 19:11
Nu stiu la care zgomot te referi. La mine se aude ca si cum s-ar incarca un blitz. Parca in zona injectoarelor.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Dum 06-Iun-2010 19:38
cand se aude acel bazait nu cumva se observa daca masina isi ajusteaza inaltimea? mie mi se intampla uneori doar corelat cu ajustarea inaltimii
SPF
Mesajde SPF » Dum 06-Iun-2010 20:18
Nu. Nu e bazaitul de la pompa de suspensii. Este un alt bazait pe alta tonalitate.
Am oprit motorul fiind afara din masina de mai multe ori, pe geam, pentru ca am obiceiul sa mai las motorul sa mearga putin dupa ce parchez pentru a raci turbina.
Plus ca atunci cand cobor din masina ea se ridica fiind eliberata de greutatea mea si imediat se lasa la inaltimea normala. In cazul asta pompa nu lucreaza. Se elibereaza numai lichidul hidraulic printr-o supapa. Nu face niciun zgomot.
Am sa incerc maine sa fac o filmare cu sunet sa vedeti.
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Dum 06-Iun-2010 23:26
Exact aceeasi am puso si eu vineri la un mecanic, bazaitul este sub calculator deasupra la baterie. Macanicu zice ca sub calculator este un ventilator care il raceste si acela se aude, dupa ce opresti motoru ventilatoru mai raceste calculatorul sau ce electronica este pe acolo timp de cateva secunde, max 1 minut. Daca poate sa confirme cineva atunci mas apuca de demontat sal curat ca sigur este ceva praf, mizerie pe acolo.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 06-Iun-2010 23:31
eu nu am auzit de niciun ventilator in zona de deasupra bateriei...
e drept ca nu am demontat placa din stanga calculatorului si a placii cu relee si sigurante de deasupra bateriei...
insa mi-e greu sa cred ca au pus acolo un ventilator, desi e posibil orice...
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Lun 07-Iun-2010 00:02
Khan a dat raspunsul corect nu va mai complicati;
La C5-II 1.6HDI:
-zgomotul vine din spatele motorului jos, pe partea pasagerului, acolo este localizata electrovana de vacum a circuitului de la turbina, ea face asa.
Se mai intampla sa mai faca si EGR-ul procedura "impotriva lipirii" - atunci se aud niste clank-uri si zgomotul vine din spatele motorului de langa filtrul de motorina.
- Nu exista nici un ventilator la/sub ECU, cel putin la C5-II 1.6HDI sub el este releul de la bujii;
iar putin mai jos de ECU-sigurante este pompa de la ABS/ESP.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Lun 07-Iun-2010 20:36
La mine se aud niste clancuri si presupun ca sunt de la un electromagnet, vana,valva iar zona de unde vine zgomotul este pompa de motorina-EGR. Acum nu stiu sigur care electrovana , cert este ca face dupa fiecare oprire.
In schimb un "bazait" am in habitaclu dar dupa un timp de la oprirea motorului atunci cand se inchid flapsurile de aer de la clima...
Respect
cornelioan
Mesajde cornelioan » Lun 14-Iun-2010 10:15
As vrea sa pot privi in ochi mecanicul acela care spune ca exista un ventilator ce raceste electronica masinii.
Mesajde khan » Lun 14-Iun-2010 10:58
aha, vrei sa-l hipnotizezi ca poate asa va lucra mai bine? :lol: :lol: :lol:
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
