buna!am o problema cu un c5 1.6 hdi si poate e cineva care poate sa imi dea un sfat/ajutor.
mi-a crapat turbina (la modul fizic,adica),si am dus-o intai la reprezentanta,unde m-a pus usor pe ganduri pretul pe care il voiau pe o turbina noua,apoi am gasit pe cineva care reconditiona la un pret ok. turbina s-a reconditionat,e ok,dar se pare ca au plecat bucati din ea pe circuitul de ulei,s-a schimbat uleiul si am gasit span si bucatele de metal,si ce e mai rau e ca nu face presiune de ulei acum.nu ajunge ulei in fitru,s-a curatat exchanger-ul apa/ulei,degeaba.poate pompa de ulei nu functioneaza,sau e blocata supapa de retur,nu stiu.
miezul problemei:cel care s-a ocupat de turbina,e mester de turbine,in principal,si acum si-a declinat competenta,deja nu mai tine de el,si mi-a sugerat sa caut pe cineva sa vina sa rezolve partea de ulei,ca apoi el sa se ocupe de restul.sau sa o impachetez si sa o duc in alt service.
e cineva care e mecanic si poate sa faca deplasarea(service-ul e prin colentina),sa puna la punct motorul?
va rog daca puteti sa imi dati o sugestie,un sfat,sa postati.
multumesc mult!
turbina 1.6 hdi
mmm... sau poate turbina a crapat tocmai pt ca nu era unsa cum trebuie... oricum in astfel de cazuri mai inatai cred ca ar fi trebuit curatate cel putin baia de ulei, intercoolerul, schimbat filtre si ulei. ceva simptome inainte de a se intampla necazul?
cat au cerut cei de la reprezentanta pe o turbina noua?
daca n-are presiune probabil ca pompa de ulei s-a uzat excesiv din cauza spanului. deci aia e prima de verificat si de schimbat. pentru asta trebuie data si baia si distributia jos, pompa e in capacul din spatele pinionului de la distributie. o pompa noua la Citroen e cam 10 bulioane
turbina a cedat instant,si motorul nu a functionat cu span in ulei prea mult.sper sa fi scapat pompa,ma gandeam ca poate supapa de reful e blocata,si de-asta nu ajunge ulei pe circuit.am mai primit ceva documentatie de la un amic,sa vedem daca ajuta...
ideea de baza e,si revin cu aceasta rugaminte,daca aveti idee de un mecanic care sa fie ok si care sa fie dispus sa vina cateva ore la service-ul unde e masina,si sa rezolve problema presiunii sde ulei,sau sa dea un verdict clar.
va multumesc!
va multumesc!
revenim la pompa, nu are ce se bloca pe traseul de la pompa la filtru
cred ca ai vorbit azi chiar cu tatal meu. iti las si nr meu 0723592793
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
Total membri 11834
Cel mai nou membru Mihneazp
