problema lichid eolys
andy_nd
Localitate: brasov
Mesajde andy_nd » Joi 23-Apr-2009 20:10
mergand intr-o zi cu masina mi s-a afisat la bord cum ca nu mai am lichid eolys......m-am dus la reprezentanta citroen si mi-au facut plinul ......problema este ca tot imi apare eroarea (diesel aditiv minimum level)iar de vreo 2 zile imi scrie diesel aditiv fault.....am fost din nou la reprezentanta si au pus-o pe calculator si mi-au spus ca masina nu are nimic si ca rezervorul nu e spart(posibil sa fie senzorul blocat?)....am plecat de acolo fara sa-mi mai apara vreo eroare iar dupa cateva ore iar mi-a aparut diesel aditiv fault...stie cineva ceva....P.S nu prea am incredere in cei de la reprezentanta pt ca de fiecare data cand am fost la ei nu si-au facut treaba corect(reprezentanta brasov)
andy_nd
Localitate: brasov
Mesajde andy_nd » Joi 23-Apr-2009 20:26
nu stiu cat de bine isi fac treaba cei de la reprezentanta pt ca masina e bagata undeva unde eu nu am acces si nu pot sa vad nimic.....in mod cert am mai fost la ei ca am avut o problema la roata,ei mi-ai zis de problema dar nu prea am avut incredere asa ca am mers la alt service neautorizat si mi-au zis ca am mai multe probleme in afara de ceea ce mi-au zis cei de la citroen..........faza e ca eu i-am intrebat clar daca mai sunt si alte probleme ei zicandu-mi ca nu......concluzie:cei de la citroen habar n-au .....iar impresia mea despre ei este ca sunt niste neprofesionisti care cauta mereu sa-ti ia toti banii din buzunar......cam dezamagit dar in orice caz imi place mult masina
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 24-Apr-2009 07:27
Nu exista vreo posibilitate sa vezi daca intr-adevar aia au pus lichid sau doar ti-au luat banii degeaba?
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Vin 24-Apr-2009 08:09
Dupa ce se reumple rezervorul de Eolys obligatoriu trebuie resetat calculatorul de aditiv.
andy_nd
Localitate: brasov
Mesajde andy_nd » Sâm 25-Apr-2009 11:33
pai faza e ca ei cica mi l-au resetat dar posibilitatea sa vad daca ei si-au facut treaba nu exista pt ca ei nu te lasa sa vezi masina in timp ce lucreaza la ea.....adevarul e ca dupa ce i-au pus lichidul mi-au dat bidoanele inapoi + chitanta
cornelioan
Mesajde cornelioan » Lun 27-Apr-2009 14:55
Ceva de genul asta am patit si eu. S-a rezolvat resoftand calculatorul de aditiv.Desi testerul comunica cu calculatorul masinii, nu se pot sterge erorile, de fapt ele reapar dupa finalizarea operatiunilor de stergere si resetare contuare.
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Lun 27-Apr-2009 18:35
off... iara sunt carcoatas.
@cornelioan
parerea mea sincera referitor la patania ta cu reprogramarea calc. de aditiv este ca... te-au aburit.
probabil nu au stiut prima data cum se face corect resetarea calc de aditiv si nu au reusit decat a doua oara dupa ce s-au mai documentat putin;
spun asta deoarece reprogramarea calc de aditiv nu apare ca fiind posibila in ultima varianta de Lexia ce o foloesc eu si sunt o gramada de exemple in care dealer-ul nu reuseste resetarea calc de aditiv si apeleaza la inlocuirea lui ... desigur pe banii clientului.
mai jos este lista calculatoarelor din C5-II care se pot programa cu ultima varianta de Lexia:
p.s.
Daca gresec imi cer scuze; - am mai invatat ceva nou - dar as vrea sa stiu exact si ce ver de Lexia folosesc meseriasii sa trec si eu la ea.
L.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
