Bube la citroenul meu, poate imi dati un sfat.
Scris: Vin 29-Mai-2009 10:23
Salutare,
Bine v-am gasit pe acest forum, acesta este primul meu post, so be GENTLE!
Am cateva probleme cu Citronelu meu C3, un diesel destul de sprinten din 2004.
1. Problema cu zgomot (bataie) ca in postul de mai jos.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=10690
Si eu am fost la Nea' mecanicu, mi-a verificat bucsaraie, telescoape, etc (chestiile care pica de obicei), inclusiv planetara.
Solutie: Bieleta antiruliu stanga schimbata... damage 70 ron.
Rezolutie: Zgomotul inca exista.
La mine mai are niste zgomote, pe drumuri cu denivelari (adica pe soselele din Romania)
Am facut urmatoarea proba: Motor oprit, miscat stanga dreapta volanul, fara sa fortez, am bataie. O fi cremaliera?
2. butonul de directionare a aerului.
Acest buton, era blocat in pozitia parbriz. Dupa multe "negocieri" reusesc sa il aduc in pozitia spre-picioare, dar, in denivelari imi sare inapoi.
Solutii? stiti cum sa dezasamblez instalatia? Nu sunt un noob dar,... n-am nici pregatire tehnica.
3. Frana stanga fata blocata.
Am schimbat de curand placutele de frana cu unele cumparate de la macazinul recomandat de voi, cel din Crangasi. M-am dus cu talon, etc etc.
Treaba e ca pe stanga, imi ramane frana blocata, si imi scartaie. Am facut greseala sa pun mana pe disc, in momentul in care am oprit masina, si da,... am constata ca e fierbinte.
FOARTE FIERBINTE!
Am demontat, am remontat, aceeasi problema. Solutii?
4. Geam dreapta fata.
Acest geam de deschide la 3/4 dupa care ramane asa. Nu coboara pana jos. Nu stiu ce sa ii fac, nici macar nu stiu de unde sa incep.
5. Usa stanga fata:
In momentul in care deschid usa, exista acea deschidere in trepte. Acum 2 saptamani, a troznit groaznic, si se deschide larg acum... ca usa de la apartament. S-a rupt jmekeria aia, si nu stiu de unde sa achizitionez alta, si cum sa o schimb.
Bineinteles, ca tot DIY caut, adica o solutie sa mi-o repar singurel.
Cam astea ar fi bubele mele.
As mai avea o singura intrebare, referitoare la valoarea masinii.
As fi vrut sa o vand, dar nu stiu cat sa cer pe ea, sa nu fie nici foarte mult, nici foarte putin, asa ca va puteti da cu parerea.
Citroen C3, 1.4 diesel, Prod: decembrie 2004, 107.000 KM, 5 usi, AC, radio cd, comenzi pe volan, 2 locuri (modelul se numeste TRANSPORTER) are un gen de paravan in locul banchetelor, si ai loc in spate,... garla. Poti sa si dormi in spate lejer. Mentionez ca se pot monta scaune, si centuri, fara sa faci nici un fel de modificare. Sistemele de prindere exista. ca la modelul standard.
Pretul pe care as vrea sa il cer pentru masina, AS IS, este de 4300 de eur.
Cum vi se pare?
Multumesc pentru asistenta
5. Usa stanga fata:
Cum vi se pare?
