interval schimb ulei
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Joi 02-Dec-2010 11:12
Am schimbat uleiul si filtrele (am pus Total quart 9000) La ce interval se schimba : 10000 km sau dupa 1 an chiar daca nu am reusit sa parcurg 10000. Va multumesc
sascaru
Mesajde sascaru » Joi 02-Dec-2010 15:14
eu l-am schimbat numai la 20.000 cum scrie pe bord, si nu au fost pb. am 55.000 acum.
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Mie 08-Dec-2010 22:54
Uleiul se schimba la 10 mii impreuna cu filtrul. Uleiul are pe bidon termen de garantie si, din cate stiu eu, daca nu schimbi la nr de km, schimbi la 2 ani.
atomix
Ciudatenii schimb ulei
Mesajde atomix » Sâm 11-Dec-2010 12:08
Salutare tuturor. Am si eu o problema. Am facut schimbul de ulei si cu filtru de ulei, dar nu imi dispare de pe bord cheitza care imi indica ca trebuie facut schimbul de ulei. Tin sa mentionez ca am un citroen c3 din 2005, 1.4hdi cu 68 cp. Ce trebuie sa fac? De ce nu se reseteaza automat? mersi de raspuns
flavius
Localitate: Ploiesti
Masina: C4 Picasso 2015 1.6 Hdi 115 Cp
Mesajde flavius » Sâm 11-Dec-2010 15:22
pentru ca ar fi trebuit sa ti-l reseteze cel care a facut schimbul de ulei.....
o poti face si tu insa.... tine apasat pe butonul de reset al kilometrajului zilnic si pune contactul.... astepti asa pina cand ajunge din nou la 20.000 si apoi iei mina de pe buton si aduci cheia la zero
succes
vipercarcom
Resetare calculator bord sau reset service light
Mesajde vipercarcom » Dum 17-Iun-2012 08:25
Salut, am gasit un site unde poti vedea cum se reseteaza bordul la toate modelele Citroen atunci cand ai facut reviziahttp://www.vipercar.com/index.ph ... path=35_36
Uite aici si un link in limba engleza , asta e putin mai complex
http://www.vipercar.com/index.php?route ... th=555_566
http://www.vipercar.com/ Informatii Auto si Piese Auto
bogdancraciun
Localitate: Baia Mare
Mesajde bogdancraciun » Dum 17-Iun-2012 18:38
Daca pun ulei bun schimb la 20.000 sau doi ani,masina are aproape 200.000 km.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 18-Iun-2012 18:52
Indiferent cat de bun sau scump este uleiul , schimbul se face pentru - 10W/40... la maxim 10.00km . La 5W/30/40... , schimbul se face pe undeva la 15.000 km. Dupa acesti km , uzura uleiului este amplificata ca si cea a motorului .
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Lun 18-Iun-2012 18:54
daca e full sintetic merge 15.000
daca e mineral maxim 10.000
amestec tot 10.000
daca nu se fac km intr-un an se schimba anual
Ce ciudat!
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Lun 18-Iun-2012 21:34
daca pun uleiul specificat de producator si masina imi spune ca la 20.000 trebuie schimbat... de ce sa il schimb mai repede??
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Lun 18-Iun-2012 21:58
pentru ca la fiecare km uleiul isi schimba proprietatile
daca vrei un motor sanatos il schimbi mai repede
Ce ciudat!
bogdancraciun
Mesajde bogdancraciun » Mar 19-Iun-2012 07:11
"uzura " uleiului nu depinde numai de nr. de km ( adica la 20.000 km uleiul e de doua ori mai uzat decat la 10.000 - fals)
uzura uleiului depinde de mai multi factori.Bineinteles cand mergi mai mult cu masina pe autostrada si mergi 10-15 ore continu la turatii de peste 3.000 rpm si o folosesti mult in acest regim de exploatare atunci clar ca nu schimbi uleuiul la 20.000 il schimbi la 12-15.000.Dar daca eu folosesc masina75% extraurban si merg 95%din timp destul de relaxat pot sa merg linistit 20.000.
Ca sa iti dau un exemplu clar: la 1.4 HDi producatorul recomanda ulei ACEA A3/B3 iar daca bag CASTROL EDGE 0W-30, cei de la castrol imi spun ca pot merge pana la 50.000 de km cu un singur schimb. vezi>> Castrol
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru RyaVikuain
