Salutare,
As vrea sa va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema sau macar o parere - orice e binevenit.
Am un citroen c3 din 2007 1360cc 54 kw 72cp benzina. Astazi pentru a doua sau chiar a trebuia oara am observat ceva. Am pornit masina - era in viteza - am calcat ambreiajul la maxim, si am apasat pe acceleratie (am zis sa incalzesc putin motorul - masina a ajuns sa zic undeva la 2 mii de ture - deci nu am calcat accelaratie ca nesimtitul - si de-odata - s-a oprit motor-ul.
Am mai observat acelasi lucru intr-o dimineata - se intampla cam la fel - doar ca atunci nu murea motorul - aveam ambreiajul calcat la maxim si la fel - calcand usor acceleratie (turometru sa zic ca arata in jur de 1400-1500 ture) imi "taia bateria" daca zic bine. Adica efectiv si ceasul de be bord si toti martorii si toate luminitele se stingeau - daca luam piciorul de pe acceleratie isi revenea.
Ati putea sa-mi dati un sfat ? s-a mai lovit cineva de chestia asta? ati auzit pe cineva ? sa stiu si eu cam ce e de facut si incotro s-o apuc daca este ceva mai grav
Sper sa-mi raspundeti.
Multumesc
D.
O mana de ajutor va rog
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Multumesc mult pentru raspuns, dar te rog, explica-mi putin pentru ca eu chiar sunt departe de mecanica. Ce implica aceast curatare ? e costisitoare? trebuie desfacuta masina bucati ?
Indiferent ce si cum ar fi - o voi duce la service - insa m-ar intersa ca si costuri la ce sa ma astept.
O alta intrebare ar fii - ce repercursiuni are daca mai circul cu ea asa o perioada. In vreo 2 sapt asa - trebuie sa merg o distanta - putinel mai maricica - intre 1500 - 2000 km. Trebuie curata inainte sau dupa?
Iti multumesc mult pentru raspuns,
D.
D.
Aceeasi problema o am si eu de vreo jumatate de an, prima data in zi cand pornesc motorul, daca accelerez brusc, acesta se opreste. Trebuie accelerat progresiv. Dupa cca 1 minut totul revine la normal. De cand se intampla asta am mers cateva mii de km, am fost si in concedii. Daca remediezi problema te rog anunta-ma si pe mine modalitatea. Multumesc.
Mie mi de intampla mai mult cand este frig afara, insa daca o accelerez slabut si o tin la 1500 ture isi revine in cateva secunde la normal.Problema persista de vreo 2 ani insa nu s-a intamplat nimic
Snake_
valentin.cralov@post.com
toro
- Localitate: Brasov
De ce este nevoie sa accelerezi masina dupa pornire ? Prost obicei ! Porneste si lasa c.c.a 3-4 minute (iarna), dupa care vezi-ti de drum. Cu problema lui @Dege pot fii mai multe cauze :1- Clapeta acc. murdara (motoras pas/pas ) curatire in c.c.a 10min.de un meserias --- 2- Potentiometrul de acceleratie murdar-defect ... 3 - Filtru aer imbacsit ... s.a.m.d. Du-te la un meserias si nu te apuca tu sa faci artificii prin motor .
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
