@ Ramona & off-topic: E chiar așa de greu sĂŁ te exprimi corect românește? Chiar și-n abrevierile agramate gen MIRC "dc=de ce" & "dk=dacĂŁ". Tu le-ncurci și pe-astea. Scuze anticipate pentru chitroșenie.
Intrebare
@ Mihai: Probleme ai putea sĂŁ ĂŽntĂŽmpini doar ĂŽn condiții atĂŽt de dramatice ĂŽncĂŽt nici nu meritĂŁ discutate, respectiv variații de temperaturĂŁ și de calitate extreme. Sau o ceașcĂŁ de apĂŁ ĂŽn cea mai performantĂŁ motorinĂŁ posibilĂŁ. Altminteri, poți amesteca sĂŁlbatic cĂŽte vrei tu din bogata varietate de motorine comercializate ĂŽn România.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Ramona09 scrie:robistan25 scrie:Apropo, unde e scris codul de vopsea ? Cumva pe aceeasi eticheta de pe stalpul soferului, aceea cu presiunile recomandate pt. pneuri ?
..deci, unde?:D
ca-s si eu interesata sa aflu pt mine:P
Nu Âştiu dacĂŁ aĂži gĂŁsit codul de culoare pânĂŁ acum dar poate fi util Âşi pentru altcineva. Ăn imaginea de mai jos, acest cod este indicat de sĂŁgeĂžica albastrĂŁ. La cele mai multe modele recente stikerul respectiv se aflĂŁ pe stâlpul uÂşii Âşoferului.
pai creca e bine, e semn ca-ti permiti
lasind gluma, ce poate fi rau in asta, ba din contra
pai se apasa dar nu e nici un buton acolo
Buna ziua. Venind azi pe drum (dupa cca 20km) la un moment dat a inceput un fluierat de undeva din fata de la una din roti cred. Acel fluierat nu era continuu. Se oprea,iar la cateva sec. incepea din nou. Ceea ce am descoperit este ca se opreste brusc(fluieratul) de fiecare data cand ating frana. Daca "pisc" frana usor si merg asa cativa metri nu suna deloc,iar cum iau piciorul de pe frana incepe iar cand si cand. Sa fii prins ceva intre placute? Ce altceva ar putea fi?
o placuta atinge de disc. poate necesita o aerisire sistemul
khan scrie:o placuta atinge de disc. poate necesita o aerisire sistemul
Salut. Revin cu alte precizari. Se pare ca sunetul(fluieratul) apare dupa cativa km. Interesant e ca se aude doar cand merg drept,iar daca virez scur stanga sau dreapta dispare. Dupa cum am zis dispare la cea mai mica atingere a franei. Exista si alte posibile probleme?
o problema identica cu a ta am avut si eu............fluierat pe mers drept care dispare o data cu apasare franei..............motivul l-am gasit usor........placutele raman blocate pe disc din cauza depunerilor de carbune (praful de pe placute) pe canalul de pe etrier pe care culiseaza placutele.
REZOLVARE: foarte simpla si dureaza 30 min .................se dau rotile jos (pe rand daca folosesti doar cricul din dotare) ,se dau etrierele jos f. simpli sunt 2 suruburi cu cap de imbus pe interiorul discului,.....................se scot placutele si tablita de metal care vine sub ele, .............se curata depunerile de pe disc ,depunerile de pe etrier si de pe placuta de metal ............ placutele se curata cu smirghel si se insista pe extremitati pe ciocurile care culiseaza pe etrier apoi se verifica daca lucreaza usor .............se monteaza totul inapoi.
PS. ATENTIE sa impingi pistonasul de frana cu un levier inainte sa dai etrierul jos ca sa nu te chinui sa-l pui inapoi si daca ai placutele
uzate mai bine le schimbi
CE POTI FACE ASTAZI LASA PE MAINE POATE NU VA MAI FI NEVOIE
Multumesc mult "miki77". Ieri am desfacut roata dreapta pt ca acolo mi se parea ca suna. M-am uitat doar,nu era nimic in neregula. Speram sa vad ceva urma lasata pe discul de frana. Mi-e groaza sa desfac etrierul pt ca nu stiu cum e cu pistonasul si poate nu-l mai pot pune la loc. Interesant ca nu suna numai dupa un anumit nr de km.( cca 40km) O sa schimb placutele la un service ca au o anumita vechime,dar nu sunt uzate.
Buna. De cand s-a instalat gerul peste noi,dimineata cand pornesc masina apare urmatoarea situatie: pun contactul( se aprind toate beculetele),apoi astept pana se stinge acel "arculet" de la buji,dupa care invart cheia pana la capat. Cca 4-6 secunde nu se intampla nimic,dupa care incepe sa invarta motorul si sa pornesca. E ca si cum motorul ar sta sa "gandeasca"putin. A pornit de fiecare data fara ajutor din exterior(bateria este la a 6-a iarna). La voi are acea pauza de care zic?
Total mesaje 187960
Total subiecte 18708
Total membri 11841
Cel mai nou membru Cjacker
