Pagina 1 din 1
geamurile fata
Scris: Lun 12-Feb-2007 16:16
de danyulian
are cineva o schema sau ceva de la geamuri
nu merg zici ca nu au motoras acolo
am un bx si mai aiurea e ca geamul din stanga fata a coborat vreo 2 cm si acum nu mai urca, ce ma sfatuiti sa-i fac?
Scris: Lun 12-Feb-2007 16:57
de eugenro2001
Pana la schema verifica daca nu sunt intrerupte firele dintre usa si caroserie. Apoi verifica butoanele de comanda daca fac contact. La BX ca si la CX, tot curentul "supt" de motoare trece prin contactele din butoane, nu exista relee astfel ca aceste se perleza usor.
De asemenea, daca butonul de pe parte soferului pt usa pasagerului nu face contact, butonul de pe usa pasagerului nu primeste masa si deci nu poate comanda nimic.
Scris: Lun 12-Feb-2007 17:19
de danyulian
mersi o sa caut
am desfacut panoul la usa pasagerului si a inceput sa mearga geamul
dupa ce l-am pus la loc a coborat 2 cm si acum nu mai merge nici sus nici jos
la usa stanga nu misca nimic
Scris: Lun 12-Feb-2007 17:59
de DanT
verifica inprimul rand butoanele, adica acele contacte din interiorul butoanelor...
apoi verifica din nou contactele dintre cabluri si buton si apoi contactle de la cablurile din interiorul panoului si cablurile care trec prin usa ...
Scris: Lun 12-Feb-2007 20:01
de cdires
salutare,
apropos de geamuri comandate electric...
la noul bx am geamuri cu manivela si as vrea sa pun electrice de la cea veche,insa nu stiu cum s-ar putea face chestia asta fara sa schimb usile cu totul... si chiar daca le-as schimba nu stiu de unde sa iau curent. Mentionez ca fetele usilor cu macara mecanica au si locasurile pentru butoane insa nu exista instalatia electrica in corpul usii.
Ar fi foarte utila o schema sau ceva...
@danyulian - am avut si eu probleme de genul asta. Trebuie curatate contactele de la butoane. Daca tot umblii acolo n-ar strica sa bagi ceva vaselina pe roata dintata de la motorase si pe dintii macaralelor. De cand am facut asta geamurile coboara si urca mult mai repede ca inainte. Aveam un mic complex cand trebuia sa astept 10 secunde sa cobor geamul complet...
Bafta multa
Scris: Lun 12-Feb-2007 22:16
de khan
@danyulian ia vezi daca nu cumva incep sa mearga intr-o anumita pozitie a usii fata de caroserie. adica deschide-o si misc-o usor cu degetul apasat pe buton, daca da vreun semn, mai mult ca sigur sint firele (unul sau mai multe) de pe stilpul usii. trage usor cauciucul ala de pe ele (impinge-l din interiorul usii) si dupa ce le scoti la lumina, trage de ele pe rind. la cel intrerupt se va rupe repede teaca si dupa poti fie sa il schimbi cu totul, fie sa il inadesti pe portiunea respectiva. daca nu mai mult ca sigur e de vina butonul care se poate desface si curata.
@cdires ia-o pe traseul firelor de la geamuri la masina veche si vezi unde merg, daca tot e desfacuta. apoi tine minte unde intrau si in ce fel si muta-le cu totul si in ceeasi pozitie pe masina noua. o sa te chiunui ceva mai mult sa le treci prin burdufelele de cauciuc de pe stilpi si sa schimbi macaralele intre ele, daca nu ai mai facut asta niciodata, dar cred ca merita efortul
Scris: Mie 14-Mar-2007 19:04
de gaby_02nnf
dati-mi o schema va rog am si io ceva probleme cu geamurile
Scris: Mie 14-Mar-2007 19:23
de eugenro2001
cautati si voi pe forum, in sectiunea "Fisiere/descrieri tehnice" in topicul "Documente pe RapidShare" se gaseste manualul Haynes de BX care are si schema electrica!
Scris: Joi 15-Mar-2007 18:43
de gaby_02nnf
scuze fratilor dar nam gasit schema la geamurile eelectrice fata
miam facut rost de 2 macarale si 2 intrerupatoare si nu le stiu lega va rog sami spuneti pozitia firelor pe intrerupator multumesc anticipat
Scris: Joi 15-Mar-2007 22:42
de eugenro2001
@gaby_02nnf si @danyulian v-am trimis schema pe email.
Maine o pun si pe forum.
Scris: Vin 16-Mar-2007 22:55
de gaby_02nnf
mersi
