bord citroen bx
- Localitate: focsani
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Bordul - adica ceasul de bord se da usor jos. Eu mi-am schimbat absolut tot interiorul si nu e cine stie ce de complicat
-bordul in sine are doua suruburi jos (vizibile dupa ce desfaci bagheta) si inca doua sus (vezi pe unde iti incape mana sa desfaci cele doua piulite) Sus e mai dificil de dat jos pt ca nu prea ai spatiu, dar vei reusi. Daca ai ghinionul sa ai modelul mai vechi de bord (ma refer tot la seria 2, dar primele modele de seria 2) vei gasi in loc de piulite niste cleme care foarte sunt fooooarte greu de dat jos -dar cred ca n ue cazul la tine ca e model '92
-lumini bord - verifica becurile, acel reostat(sau cum s-o numi) care iti da puterea de iluminat, etc.
-dezaburire geam spate - cel mai probabil ai butonul stricat - asta pica destul de des. Verifica totusi si sigurantele.
-caldura. Ai termostat? Daca ai termostat si functioneaza ok, vina e de la calorifer. In mod normal un BX Diesel cu calorifer nou scoate relativ repede caldura iar la drum intins stai lejer in tricou iarna. Mie mi se pare foarte eficient sistemul de incalzire de la BX: caldura relativ repede, geamuriel nu se aburesc, etc
Ultima oară modificat Mar 08-Mar-2011 23:46 de către abarth_mcm, modificat 1 dată în total.
Cel mai probabil ti-a ramas bordul de benzinar,si de aceea nu iti indica turometrul si unele functii.
Ca sa-l dai jos,desfaci partea de deasupra a consolei centrale,unde e ceasul daca ai,pe mijloc,vezi ca are 2 suruburi,iei placa aia jos,bagi mana inspre bord(ceasurile de bord) si trebuie sa ai un fel de piulita de plastic,care de desface.La fel procedezi si in partea stanga,dar trebuie scos acel "sertar" sa-i zic asa,ca sa ai loc.Cele 2 suruburi despre care ti-am vb,tin cochilia.Apoi mai ai cateva suruburi,in zona volanului,e tabita aceea de sub ceasurile de bord,nu prea ma pricep la explicat,dar daca as fi acolo ti l-as da jos in 5 min,oricum sper sa intelegi ceva din cele spuse.Asa se da jos,daca ai de gand sa-l schimbi,te pot ajuta eu cu un bord de diesel 1.9,aveam mai multe,trebuie sa caut.pe undeva sigur am.Bafta!
va multumesc foarte mult pentru raspuns ,ideea este ca deocamdata pe frigul asta nu pot da jos bordul.
as vrea sa stiu cat ma ajunge panoul de kilometraj(bordul) sal iau de la tine si nu stiu daca chiar o sa mearga ,adica daca mai sunt firele acolo...
maine am sa fac niste poze la motor si la bord pentru a le discuta mai pe larg si in legatura cu caldura.
sincer sa fiu nu prea ma pricep la mecanica ,electronica.
Masina am luato de la sotia proprietarului ,el a murit acum o luna sii ceva.
Unchiul sau fiind prieten de familie ss-a bucurat ca a ramas la cineva cunoscut si are si el un bx turbodiesel din 92 berlina,si are vreo 5 borduri in garaj plus alte multe piese aripi,faruri,etc....
as vrea sa stiu daca bordul de diesel daca il montez se mai poate pune la motorul meu,poate are firele lipsa sau eu stiu?
Am sa revin cu poze ,va salut.
volanta
ok salutare baieti, m-am intors si amrevenit cu noi intrebari.
Cineva mi-a spus ca turometrul sa mearga la mine tre sa am volanta?e ok ?
Si as mai vrea sa stiu cand se face schimbul de ulei hidraulic si de care.?
Cum se poate da jos macaraua ca numai urca cum trebuie iar in dreapta nu mere butonul de sus jos.
volanta ai sigur, important e sa ai si senzorul care citeste viteza ei de rotatie. uleiul hidraulic se inlocuieste la 60.000 km si se foloseste exclusiv LHM. daca nu merge intr-un sens e de la buton de obicei
ulei
castrol lhm?
total lhm?
total lhm?
da! senzorul ala e doar la diesel, deci n-avea ce pastra de la benzina
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187668
Total subiecte 18616
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11704
Cel mai nou membru wilson
