Indicator usi deschise
tibi_m_77
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5 III Tourer, Exclusive, HDi163
Mesajde tibi_m_77 » Dum 02-Sep-2007 18:02
Salut.
Am si eu o problema cu indicatorul de usi deschise, de un timp nu imi mai arata nimic, lumina de pozitie functioneaza dar usile nu, am bord bx seria 2
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Dum 02-Sep-2007 18:56
verifica becurile.....posibil sa fie arse ,sau contactele uzate.
BX
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Dum 02-Sep-2007 18:57
sau poate s-a miscat putin mufa...am patit si eu asa si s-a rezolvat printr-o simpla curatare si inlocuire de beculete
BX
tibi_m_77
Mesajde tibi_m_77 » Dum 02-Sep-2007 20:10
becurile n-au nimic, le-am verificat sunt ok, si nu mai merge nici unul asa deodata nu numai unu sau doua.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Dum 02-Sep-2007 21:54
Inseamna ca este o cauza comuna pt toate, fie mufa nu face contact, fie plusul comun nu mai ajunge la becuri, comanda se face prin punere la masa.
tibi_m_77
Mesajde tibi_m_77 » Lun 03-Sep-2007 11:02
mi-ar trebui o schema electrica ca sa gasesc care e plusul, ca toate firele sunt de aceasi culoare si nu stiu care e plusul
XENON
Mesajde XENON » Lun 03-Sep-2007 11:07
foloseste o lampa de control auto, ii ascuti varful foarte bine, ca un ac si intepi usor pe rand firele pe care vrei sa le verifici. nu se intampla nimic, metoda asta o folosesc toti instalatorii de alarme.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 05-Sep-2007 16:21
dute direct la usa si verifica intrerupatoarele , acolo iti pune la masa becurile , sub garnitura de cauciuc se aduna apa , umezeala , etc si se oxideaza puternic , cureti bine , gresezi si-i dai proba , succes .
tibi_m_77
Mesajde tibi_m_77 » Mie 05-Sep-2007 17:40
o sa incerc si asta dar e ciudat ca nu mai indica la nici o usa, o sa incerc sa verific si plusul ca poate nu se alimenteaza
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 05-Sep-2007 23:15
Contactul pt usa deschisa se afla in incuietoare, cl de pe stalp este pt plafoniera.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 06-Sep-2007 16:13
scuze eugen ,eu am crezut ca e vb-a de luminile de la plafon , mai greseste omul :roll:
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Lun 10-Sep-2007 13:13
Sigur nu se mai alimenteaza cu plus acel modul care iti indica starea usilor si capotelor.Descarca-ti de aici manualul Haynes,iar acolo vei gasi schema electrica pt. toate modelele de BX.Vezi ca difera in functie de an si de model.La cele dupa 87 e generalizata.Daca te uiti pe pe schema pt alta masina din alt an,difera culorile,conexiunile...aproape totul si nu rezolvi nimic.Identifica dupa schema pe care fir (de ce culoare) iti vine plus si mergi pe circuit inapoi,controland cu lampa de control (nu cu aparatul de masura (fiindca aparatul poate sa iti indice continuitate,avand un consum foarte mic,dar in realitate,circuitul pus in sarcina sa nu suporte cateva becuri) spre sursa de alimentare pana depistezi locul unde e intrerupta alimentarea (de unde nu mai ai +).Urmaresti din aproape in aproape pe sub bord acel fir,pana vezi unde e intrerupta legatura.Verifica intai mufa din spatele acelui modul.S-ar putea sa fie oxidat chiar acel papuc.Vezi daca in ea iti ajunge +.
tibi_m_77
Mesajde tibi_m_77 » Mar 18-Sep-2007 18:57
Am verificat si are + , dar am descoperit altceva, nu are masa, am dat jos tapiteria de pe usa dreapta fata si am observat ca din incuietoare vin 2 fire care intra in stalpul usi, daca am pus unul din fire pe masa la usa din dreapta spate imi indica cand e usa deschisa, la stanga n-am incercat. de aici am dedus ca n-are masa, o sa incerc sa desfac usa stanga fata ca acolo este toata instalatia, sunt curios sa vad ce gasesc acolo.
tibi_m_77
Mesajde tibi_m_77 » Vin 21-Sep-2007 17:28
gata am rezolvat problema, nu avea masa, acum totul e ok.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 30-Oct-2007 23:51
Tot legat de lumina din interior, am observat ca se aprind numai dupa vreo 3 sec dupa ce am deschis usa.Asa e la toata lumea? La sofer nu funcioneaza, e posibil din cauza contactului de la usa.
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
