electrovalva relanti bx 16 benzina
mihai cristian
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihai cristian » Sâm 16-Sep-2006 10:00
Am nevoie de o electrovalva de relanti (motor pas cu pas)pentru un BX 16 benzinar.Aceasta piesa este montata pe un sistem Magneti Mareli G 5 cu injectie monopunct.Are cineva?Sau stie cineva pe altcineva care are asa ceva?
P.S. Masina are an de fabricatie 1991
theo79
Localitate: radauti
Mesajde theo79 » Mar 07-Noi-2006 15:38
Salut Mihai aceeasi problema am avut-o si eu motorasul merge curatat si e ok, problema e ca dupa ce faci asta trebuie resetat (invatat) calculatorul sa functioneze daca nu cand vrei sa accelerezi iti da in "nas"si se opreste motorul.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 07-Noi-2006 15:51
daca te ajuta cumva si nu stiu daca se potriveste am eu un motor complet de tzi 19 cu injectie monopunct magneti marelli din 1991 ...cum arata chestia aia care iti trebuie?
mihai cristian
Mesajde mihai cristian » Mar 07-Noi-2006 20:53
Imi cer scuze ca nu am mai intrat de mult si nu am anuntat ca intre timp am gasit una second hand.Totusi chestia cu posibilitatea curatarii suna foarte bine.Multumesc mult pentru interesul aratat.
Catalin29
Localitate: Turda
Re: electrovalva relanti bx 16 benzina
Mesajde Catalin29 » Lun 01-Ian-2007 19:16
cat e una second?
theo79
Localitate: radauti
Mesajde theo79 » Mar 02-Ian-2007 12:16
Buna iti spun eu cat e un motoras second: ei cer 100 Ron cica trebe sa descompleteze carburatorul dar il scoti usor la 80 Ron ,iar unul nou e in jur la 360 Ron, asa ca bafta la negociat.
Catalin29
Localitate: Turda
Mesajde Catalin29 » Mar 02-Ian-2007 21:16
theo79 scrie:Buna iti spun eu cat e un motoras second: ei cer 100 Ron cica trebe sa descompleteze carburatorul dar il scoti usor la 80 Ron ,iar unul nou e in jur la 360 Ron, asa ca bafta la negociat.
Scuze dar s-a inteles cred gresit... e banuiesc ca am electrovalva doar magnet. e un motor clasic...
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11821
    Cel mai nou membru Shraunrst
