Am nevoie de o electrovalva de relanti (motor pas cu pas)pentru un BX 16 benzinar.Aceasta piesa este montata pe un sistem Magneti Mareli G 5 cu injectie monopunct.Are cineva?Sau stie cineva pe altcineva care are asa ceva?
P.S. Masina are an de fabricatie 1991
electrovalva relanti bx 16 benzina
- Localitate: Ploiesti
Salut Mihai aceeasi problema am avut-o si eu motorasul merge curatat si e ok, problema e ca dupa ce faci asta trebuie resetat (invatat) calculatorul sa functioneze daca nu cand vrei sa accelerezi iti da in "nas"si se opreste motorul.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
daca te ajuta cumva si nu stiu daca se potriveste am eu un motor complet de tzi 19 cu injectie monopunct magneti marelli din 1991 ...cum arata chestia aia care iti trebuie?
Imi cer scuze ca nu am mai intrat de mult si nu am anuntat ca intre timp am gasit una second hand.Totusi chestia cu posibilitatea curatarii suna foarte bine.Multumesc mult pentru interesul aratat.
Re: electrovalva relanti bx 16 benzina
cat e una second?
Buna iti spun eu cat e un motoras second: ei cer 100 Ron cica trebe sa descompleteze carburatorul dar il scoti usor la 80 Ron ,iar unul nou e in jur la 360 Ron, asa ca bafta la negociat.
theo79 scrie:Buna iti spun eu cat e un motoras second: ei cer 100 Ron cica trebe sa descompleteze carburatorul dar il scoti usor la 80 Ron ,iar unul nou e in jur la 360 Ron, asa ca bafta la negociat.
Scuze dar s-a inteles cred gresit... e banuiesc ca am electrovalva doar magnet. e un motor clasic...
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11821
Cel mai nou membru Shraunrst
