sistemul de aprindere al motorului
Doruuzunu
Localitate: giurgiu
Mesajde Doruuzunu » Mar 28-Dec-2010 15:35
am un bx 14 benzina pur si simplu sa oprit din mers dupa care nu mai a vrut sa porneasca sub nicio forma :( am verificat daca pompa de benzina,functioneaza normal de altfel si carburatoru dupa care am verificat si delcaou nu e fisurat ...... in schimb nu da scanteie sub nico forma la buji am chemat pe cineva care totusi se mai pricepe cat de cat si ia scos condesatorul de la bobina si a pornit imediat dupa care lea pus inapoi cu motorul pornit si sa oprit iar ,am incercat sa mai pornesc dar nu mai vrea nici cu condensatorul pus si nici cu el scos o fi de vina bobina ???? cum pot verifica bobina????? TOCMAI ACUM NU MAI PORNESTE CAND AM PROGRAMARE LA ITP PE DATA DE 6 AL DRACU GINION!!!!!!!!!!!!! :oops: cre ma ajuta si pe mine ca nu stiu ce sa-i mai fac??????
in afar de ai da foc
Doruuzunu
Localitate: giurgiu
Mesajde Doruuzunu » Mar 28-Dec-2010 20:50
CARE MA AJUTA SI PE MINE VA ROG!!!!!!!!!!!!!!!!MERCI SI ASTEPT UN RASPUNs
sau lasati-mi un id de mes sau un nr de tel .....ceva ....trebuie sa o rezolv cumva merci
Mesajde dj01fad » Mie 29-Dec-2010 02:00
daca nu ai scanteie verifica senzorul de scanteie, care banuiesc ca e in delcou, apoi bobina. la fel de bine poate sa fie si un fir zapacit, o mufa, ceva contact imperfect.
Mesajde khan » Joi 30-Dec-2010 11:33
poate fi si de la aprinderea electronica, dar aia e usor de gasit si de schimbat
Doruuzunu
Localitate: giurgiu
Mesajde Doruuzunu » Joi 30-Dec-2010 11:38
care aprindere cea care este in delcou?
cred ca asta e??
Doruuzunu
Localitate: giurgiu
Mesajde Doruuzunu » Joi 30-Dec-2010 11:47
si mai sunt si astea :
curentul le-am verivicat am luat fiecare firicel in parte si nimic capacul e nou luleaua la felcred ca-i una din piesele astea da care din ele????? ar putea fi :? :? am adus cativa mecanici care mai de care ........cand vede delcoul.....aaaaaaaa nu e platina nu stiu ce are ???piesele le-am gasit pe net dar pe care so cumpar ,ca daca le-as lua pe toate mar costa 4,5 mil :?
Doruuzunu
Localitate: giurgiu
Mesajde Doruuzunu » Joi 30-Dec-2010 11:54
:!: :arrow: astept un sfat cu mi de multumiri
Mesajde dj01fad » Joi 30-Dec-2010 15:21
prima poza din ultimul mesaj este modulul de aprindere, iar cealalta este bobina...
Doruuzunu
Localitate: giurgiu
Mesajde Doruuzunu » Joi 06-Ian-2011 17:05
am reusit sa o pornesc :razz: :D i-am schimbat modulul de aprindere mere brici acum :wink: Multumesc celor care mi-au raspuns!!
catala91
Localitate: sibiu
Mesajde catala91 » Mar 11-Dec-2012 15:04
am si eu aceasi problema:)...unde gasesc o bobina sau un modul de aprindere:)...va rog trimiteti`mi un site sau ceva, sau daca nu dati add: catala_mafiotu91@yahoo.com.....
Multumesc!
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187850
    Total subiecte 18696
    Cel mai nou membru IslaWilliams
