am ceva probleme cu suspensia bx-ului meu si va cer ajutorul in rezolvarea lor.precizez ca asa am luat masina deci nu stiu cauzele problemelor.
1. stinga spate e foarte tare (daca ma apas pe masina nu se lasa) si la gropi topaie rau.Astazi uitindu-ma sub masina am vazut ca sfera stinga spate este uda banuiesc de LHM.
2. de vreo 2 saptamini masina se lasa foarte repede de spate dupa ce opresc motorul.Inainte statea cu zilele.
3. fiind model GTI are servodirectie dar la mine merge destul de greu volanul (clar nu pot sa il invart cu palma).
multumesc mult.
suspensie bx
1 sfera descarcata sau rulmentii conici din brat sunt sparti
2 daca ai unblat la instalatia hidrauluca atunci a intrat aerul si sta sus 2-3 zile pana se aieriseste complet,daca nu atunci dozatorul de frana (daca pasaie la franare) sau corectorul de inaltime uzate (pot fi ambele )
3 poate fi uzat distribuitorul servo
uleiul hidraulic vechi sau sitele din distribuitor semi infundate
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
k
kadix,trebuie sa mergi la cineva care lucreaza frecvent cu bx-uri.problemele tale nu sunt mari,se pot rezolva usor.
iti sugerez cea mai simpla metoda sa afli din ce cauza coboara spatele:identifici returul de la dozatorul de frina care vine in vasul de ulei(este al treilea ca grosime dupa admisie si returul principal).pornesti motorul,astepti sa se ridice,opresti si scoti returul respectiv din vas intr-un flacon.in mod normal ar trebui sa picure o picatura la 5-10 secunde.la tine va veni jet ceea ce inseamna ca dozatorul e uzat.
la fel verifici corectorul frina spate , dar de sub masina(groapa) scotind prima teava de pe lonjeron din cele 4(cea care intra intr-un furtun pe puntea fata)
directia merge greu din cauza distribuitorului servo.
- sandor mihai
k
rectific: corectorul de inaltime nu de frina(m-am grabit).sfera de pe partea tare sigur e sparta.
rezolvare probleme
Cred ca ar trebui sa iau problemele pe rind si sa incep cu sfera cu probleme. 99,9% e dusa sfera. Cumpar alta dar cum stiu ca merge pe GTI (am inteles ca difera dimetrul gaurii si presiunea din ele) si cum o schimb?
Ce ma framinta la masina asta e ca suspensia, mi se pare tare rau.Fostul proprietar zice ca asa e suspensia de GTI. Cum verific daca totul e in regula?
Re: suspensie bx
1.- Sfera de pe partea respectiva e descarcata sau sparta. Iti recomand sa le verifici pe toate.
2.- In principiu e dozatorul de frina, mai ales ca zici ca fisie.
Cel mai bine te lamuresti pe unde vine mult ulei pe retur:
http://www.tramontana.co.hu/citroen/sus ... ension.php
Aici vezi si tabelul de sfere si retururile.
3.- Daca se ridica usor nu e de la pompa hidraulica, e posibil sa ai mizerie in distribuitorul de servo sau sa fie reglat sa te asiste putin.
Daca si masina se ridica greu, suspecteaza pompa hidraulica, mai ales daca fata zgomot de lant in sarcina.
Re: rezolvare probleme
kadix scrie:Ce ma framinta la masina asta e ca suspensia, mi se pare tare rau.Fostul proprietar zice ca asa e suspensia de GTI.
intr-adevar, la gti suspensia este mai rigida, dar nu intr-atat incat masina sa devina inconfortabila, este mai moale decat o suspensie sport clasica.
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
