Tot legat de suspensia asta pacatoasa...
In ultima vreme mi se pare ca masina imi sta cu garda mai jos pe fata. Este si mai rigida parca si daca o apas de fata in jos ajunge prea repede la capat si loveste tampoanele. Va dati seama ce placere!! Pot fi de vina corectoarele de inaltime? Sa aibe mizerie? Sunt usor astea de curatat? Sferele mi-s ok!
Si mai o intrebare legata de motor de data asta. Mi-am facut setul de curand. Am 600 km facuti de atunci. Problema este ca la pornirea de la rece scoate un fum albastru deschis (indiferent daca afara e cald sau frig) si nu merge deloc rotund. Dupa circa 2-3 minute nu mai scoate fum deloc si merge rotund. Am incercat sa-i mai iau avans, sa-i mai dau avans dar degeaba, merge mai rau in fiecare dintre cazuri. Cu avansul putin mai mare scoate fum mai putin si merge mai rotund la pornire dar in mers face mai urat. Ce parere aveti, ce sa fie, ce sa fie?
Tot legat de suspensie
fumul e de la injectoare in principiu, verifica asta inainte. corectoarele se curata si se regleaza. daca sta jos de fata incearca sa o ajuti sa se ridice din maneta. daca nu vrea nici asa, atunci de la corector e. cel mai simplu ar fi sa fie murdar sau dereglat. daca il cureti si il reglezi si tot nu vrea atunci s-ar putea sa trebuiasca altul, si astea se mai defecteaza (uzura axului central).
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
