salut
am o pierdere de ulei din cite am vazut eu intre rotile din fata cam pe mijlocul masinii. imi poate spune cineva despre ce este vorba. multumesc
hidraulica
pe acolo e returul de la caseta de directie! (daca ai servo)
sau daca e mai in spre bara fata , e returul de la cilindrul stanga si de la conjunctor!
poate sa fie si conjunctorul, patratul servo, vreo garnitura de la o teava! dar asta chiar sub bara!
pe punte ai corector de inaltime...iar cateva retururi si pe acolo, returul de la cilindru servo!mai vine si un retur din spate ( furtun de cauciuc) care se pupa cu o conducta de metal ...si se cam taie cauciucul din cauza ca e un pic in unghi!
trebuie sa ajungi sub ea! altfel putem fabula mult si bine! gaseste sursa!
Citroen BX 17. TD '89
ViperDodo scrie:pe acolo e returul de la caseta de directie! (daca ai servo)
mersi sper sa nu fie mare problema
scoate tot uleiul ce ti-a mai ramas in vas (il pastrezi), apoi pune acolo motorina ca sa poti sa o misti, ca e pacat de lhm la cat costa. cu ocazia asta speli si instalatia, dar sa nu mergi mai mult de 2-300 km cu motorina! dupa ce rezolvi problema, scoti motorina, speli vasul si pui lhm.
pe mijlocul masinii intre rotile din fata poate sa curga caseta de directie (asta daca ai servo), dozatorul de frana poate sa aibe membrana sparta, sau poate chiar teava de la presiune de la disjunctor e fisurata, ca mi se pare ca trece chiar printre motor si cutia de viteze catre spate. si... in afara de asta mai sunt niste furtune de retur, si mai exact inspre partea dreapta pe punte este colectorul de retururi (caracatitza), care poate sa fi crapat. nu prea mi-am mai bagat nasul in bx de multa vreme, sper sa nu fi incurcat borcanele.
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
