curge motorina!!! help
gab1tzu
Localitate: Suceava
Mesajde gab1tzu » Dum 27-Iul-2008 02:04
deci problema e in felul urmator: in timp ce mergeam pe minunatele strazi din romania am dat intr-o groapa cu roata din stanga. Janta s-a indoit, si din partea dreapta curge motorina. Dupa ce am schimbat roata m-am uitat sub capota si undeva sub pompa de injectie curge motorina. Masina este un Bx din 86 diesel simplu. Are cineva vreo idee de unde ar putea curge motorina pe acolo si ce as putea sa ii fac?
Multumesc anticipat.
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Dum 27-Iul-2008 06:34
ai mai multe posobilitati>
1. filtrul de motorina
2. furtun spart la returul de motorina din pompa
3. conducta demotorina fisurata,intre pompa si injectoare.
4.corpul pompei (doamne fereste!)
Masina merge la fel ca inainte sau mai prost? Daca merge la fel, excludem conducta si corpul pompei..
Da mai multe detalii. curge tot ti,pul, numai in mers, curge tare, incet.. etc..
Relu
robert-bx
Localitate: cluj napoca
Mesajde robert-bx » Dum 27-Iul-2008 12:38
mai pot fi si retururile de la injectoare
gab1tzu
Localitate: Suceava
Mesajde gab1tzu » Dum 27-Iul-2008 14:39
masina merge idendtic ca inainte doar ca curge motorina. Nu e de la nici unul din furtunele de alimentare cu motorina nici de la filtru. nu stiu de unde ar putea fi ca nu se vede. nici de la retururile de la injectoare.
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Dum 27-Iul-2008 17:09
probabil ti s-a fisurat furtunul de alimentare pe undeva pe dedesubt. Undeva in partea dreapta (partea pasagerului), undeva dedesubt e un corp metalic in care intra furtunul de alimentare cu motorina si iese pe deasupra ducandu-se catre filtru(e un dispozitiv care cred ca vine cu peretele interior in contact cu apa din instalatia de racire a motorului)..... cele doua furtune sunt prinse cu coliere si e posibil de la socul respectiv sa ti se fi deplasat .....
robert-bx
Mesajde robert-bx » Dum 27-Iul-2008 21:12
poate sa curga si pe la clapeta de la acceleratie unde are un simering care se ueaza
gab1tzu
Localitate: Suceava
Mesajde gab1tzu » Lun 28-Iul-2008 12:44
robert-bx scrie:poate sa curga si pe la clapeta de la acceleratie unde are un simering care se ueaza
e cumva sub corpul pompei?
nu reusesc sa imi dau seama pe unde exact curge pentru ca se prelinge pe baia de ulei si curge in alt loc. dar sigur este de undeva de sub pompa, ce ar mai putea fi pe acolo?
poate fac o poza mai tarziu si am sa o pun aici.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 28-Iul-2008 13:00
incearca o poza ca e tare ciudat sa intelegi fara sa vezi ... faza e ca nu cumva sa se aprinda de la ceva ..
cu toate ca diesel aspirat in functionare nu prea are de unde, insa sa nu gasesti cumva un "binevoitor' sa arunce o tigara sub masina ..
Doamne feri!
vezi cum faci cu poza aia .:)
gab1tzu
Localitate: Suceava
Mesajde gab1tzu » Lun 28-Iul-2008 16:28
aici sunt pozele, nu stiu cat de concludente sunt dar sper sa isi dea cineva seama. In primele doua e pata de motorina cam pe unde e amplasata sub masina si in a treia e pompa si locul cam de unde cred ca eu ca ar curge.
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Lun 28-Iul-2008 19:26
salut, poate sa dea motorina pe langa garnitura de sub capacul oval , mai e unul si in spatele pompei sau pe la garnitura de la capacul pompei ,poate sa mai dea la axul acceleratiei din capacul pompei sau la axul pompei pe care vine fulia
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
