de ce huruie cand se lasa???
scartaie huruie dupa ce e oprita si o las cu o treapta mai jos cu motorul oprit....de la roti se aude
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
placute de frana care raman gripate? ...
ma gandesc ca este foarte probabil ca sa iti ramana franele blocate datorita unei uzuri la dozatorul de frana si placutele de frana sa tina in continuare discurile de frana si cand coboara se modifica usor cateva grade la pozitia discurilor de frana fata de sabot ( luat ca sistem invers de referinta)...
nu se aude ceva similar si atunci cand calci frina usor in mers domol, sau la plecarea lenta de pe loc?
daca e asa ar trebui verificat dozatorul de frana, starea placutelor, discuri de frana si eventual etrierii
Se aude de la cilindrii de suspensie. Pune si tu citeva picaturi pe la gaurile din compartimentul motor si ar trebui sa nu mai faca.
Re: de ce huruie cand se lasa???
subex scrie:scartaie huruie dupa ce e oprita si o las cu o treapta mai jos cu motorul oprit....de la roti se aude
in fata sau in spate? daca e in fata sint cilindrii (sau doar unul...) daca e in spate sint rulmentii de la brate. dar ce inseamna ca o lasi o treapta mai jos? mergi cumva cu masina ridicata pe treapta intermediara? asta ar putea fi o explicatie pentru uzura prematura a rulmentilor spate, daca de acolo se aude scirtiitul
