problema pornire 1,8 td
claudius
Mesajde claudius » Joi 04-Sep-2008 23:42
Mi-am pus motorul pe mashina, toate bune si frumoase
(trage, nu fumega, compresie buna), dar face figuri la pornire adica dau sa pornesc, porneste sta o juma de secunda pornit dupa care se opreste si porneste ff greu , ca si atunci cand ar trage aer fals pe undeva. De mentionat ca face si la rece si la cald, dar nu tot timpul. Am verificat toata instalatia de alimentare si este etasa. Oare ce ar putea fi? Din 10 porniri una patesc sa faca asa.
Mesajde dj01fad » Vin 05-Sep-2008 11:47
verifica alimentarea electrovalvei, sau chiar si electrovalva.
ca sa ii verifici alimentarea, faci asa: in momentul in care porneste si se opreste, lasi contactul pus (adica nu il iei si il pui din nou, il lasi impace dupa ce s-a oprit), si cu un multimetru, verifici daca ai alimentare la electrovalva. daca ai, verifici electrovalva, eventual pui alta.
de recomandata sa faci asta decat in cazul in care esti foarte sigur ca nu trage aer fals instalatia.
am patit si eu ceva idenic, una din 10-15 porniri era foarte grea, si a fost de la electrovalva pompei de injectie.
claudius
Mesajde claudius » Vin 05-Sep-2008 12:25
Pai daca ar trage aer fals ar trebui sa faca lucru asta tot timpul, la fiecare pornire, deci este cam exclus..
Mesajde khan » Vin 05-Sep-2008 14:28
bag mina in foc ca trage aer fals
claudius
Mesajde claudius » Lun 08-Sep-2008 14:20
Nu am reusit nici cum sa-i dau de cap si am suspendat filtrul de motorina si am montat unul direct pe furtun. Se vede cand accelerez mai tare cum tot apare cate o bula de aer pe acolo. Se pare ca ar fi fisurat turul. voi ce zaiceti?
eby
Localitate: suedia
Mesajde eby » Mar 13-Ian-2009 00:20
sal. cine ma poate ajuta si pe mine??
am si eu o problema!! am u bx di 1993 td si porneste foarte greu cand motorul este rece! dupa ce se incalzeste porneste foarte usor!
ma puteti ajuta???
ce ar trebui sa fac??
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 13-Ian-2009 00:48
ai aer cel mai probabil...
pornirea grea la diesel se datoreaza in mare parte aerului din instalatie si mai apoi altor factori gen..bujii...electrovalva..filtru...etc..
incerca sa dai la pompa de amorsare dimineata. Trebuie sa fie tare!!! Daca e moale cand dai..ai aer..pompeaza pana se intareste.
Mesajde dj01fad » Mar 13-Ian-2009 00:53
eu as spune sa verifici bujiile...
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Mar 13-Ian-2009 00:56
corect.
dar sa dea si la pompa de amorsare..sa vada ce efect are... E un test destul de simplu.
bogdan rosiori bx
Localitate: rosiori de vede
Mesajde bogdan rosiori bx » Mie 21-Ian-2009 18:56
cand un diesel nu porneste verificam
filtru motorina (fiind iarna poate a inghetat apa in el)
bujiile
masa de la baterie pana la unde se duce (asa am patit eu)
claudius
Mesajde claudius » Joi 22-Ian-2009 10:00
era furtunul de la retur fisurat. s-a rezolvat demult :D
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
