cand apas pedala parca apas o perna cu aer. se si aude ceva de genu... si intradevar opune rezistenta ceva..., dar poate e de la sis hidralulic.
sub scaunul soferului consola ptt abs? unde mai exact? e nu stiu sa fie
Noul BX 1.6 Break
bx
Over 109 mile an hour on the road. Under 108 minutes a year in the air.
bx
bec???? nu stiu ce bec... a rog...
mariubv, pai, ne putem intalni fara problemo! vedem poate sapt asta
ia baga tu mai bine un pm cu id de mess ;-)
bx
o sa ma uit... desi nu cred sa fie... asa ca... raman fara abs :P
problema
a aparut o problema mare!!! nu mai imi mere inchiderea centralizata (
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
verifica modulul de la centralizata (il gasesti intre scaunele din fata, in spatele calului central).
la fel ar trebui sa iti verifici si motorasele de pe usi ..
insa uita-te la modul / alimentarea care vine la el.
problema
cred ca mai degraba e vb de siguranta ca nici ceasul do bord nu mai mere exact de la ora in care s-a busit inchiderea. maine ma duc sa vad ce rezolv cu ea
problema.
gata, am rezolvat cu inchiderea. era un fir scos de pe acolo. Acu nu mai ramaane decat kilometrajul...
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187757
Total subiecte 18618
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
