Pagina 1 din 3
Aer conditionat BX
Scris: Sâm 21-Iun-2008 22:47
de mbc
Dupa super caldura din zilele astea, am zis clar ca trebuie sa caut pana in panzele albe sa gasesc pe cineva care are "mufa" pentru aerul conditionat al bx-ului meu. Am dat intr-un final de cineva si imi zicea tipul ca la masina asta trebuie Freon 12... am ramas blocat.. bineinteles ca i-am zis ca totul e ok si sunt programat pe marti. Stiti voi cumva care e treaba cu freon 12? sau alte chestii care ar trebui sa le stiu. aerul conditionat porneste cand ii dau drumul, dar nu baga aer rece. sper sa fie doar incarcatul cu freon.
Scris: Sâm 21-Iun-2008 23:36
de dj01fad
ce freon 12???? eu am incarcat cu freon instalatia la un nene cu faimoasa suma de 100 de lei, si merge brici... mentinonez ca am avut toata instalatia desfacuta de pe masina pentru verificare... cand i-am spus si lui treaba asta, e venit cu un bidon de ulei special pentru compresoare auto, a turnat acolo dar nu mai stiu cat, apoi a pus freon, si de o saptamana merge perfect... inainte sa incarce cu freon, a bagat aer cu presiune in instalatie si a verificat la toate imbinarile sa nu rasufle...
Scris: Dum 22-Iun-2008 08:07
de mbc
reactia mea a fost aceeasi cand am auzit asta. Imi zicea ca ma costa 150 lei - nici o problema, dar sa mearga calumea :)
Scris: Dum 22-Iun-2008 11:06
de dj01fad
e bine si 150 de lei. numai sa verifice neaparat instalatia inainte de a incarca. tu parca ai avut baia sparta... ai avut compresorul dat jos? daca da, e posibil sa fi curs uleiul din el. sa ii spui si treaba asta, poate trebuie sa mai completeze si cu ulei.
Scris: Dum 22-Iun-2008 11:10
de mbc
compresorul... nu mai stiu daca a fost dat jos, trebuie sa-l intreb pe mihai. si sa ii spun domnului respectiv. daca sunt multumit de serivicii, cu acordul lui o sa-i pun datele pe site, poate sunt si altii care au nevoie de service la ac. mi-a zis clar ca verifica daca tine presiunea pentru ca altfel nu are rost sa bage freon. Oricum, dupa modul in care vorbea, parea ca stie care e treaba. Vedem mai multe marti.
Scris: Mie 25-Iun-2008 09:39
de khan
freon 12 e pentru masinile mai vechi. 13 e la cele noi, asta fiind mai putin daunator pentru stratul de ozon.
Scris: Mie 16-Iul-2008 20:46
de mbc
so.. radiator spart, am schimbat radiatorul cu unul nou, am mers la incarcat cu freon, totul ok pana cand tipu' a ramas fara freon. nu vreau sa stiti ce i-am zis in gandul meu. el, normal.. explicatii ca freon 12 si ca nu are prea mult ca nimeni nu cere.
cu freonul care totusi a intrat, aerul conditionat merge, doar ca temperatura nu este atat de scazuta precum ar trebui. pana acum a fost suficient de rece pentru a pastra un confort termic.
mare grija pentru ce ce doresc sa isi puna instalatii de ac pe cine stie ce motoare: aerul conditionat (mai ales cel de pe bx se pare) mananca destul de mult din puterea motorului. pentru mine e destul de ok dupa ce intra turbina dar daca sunt putin in rampa cu ac-ul pornit nu pot porni din ambreiaj. nu stiu daca 1,9D aspirat ar face fata cu succes ac-ului, deci atentie.
Senzatia pe care o am cand trec intr-o zi calduroasa pe langa o masina mai noua (dupa 2000) si eu am ac-ul pornit, iar celalalt are geamurile deschise si transpirat tot este de nedescris :)
Scris: Mie 16-Iul-2008 20:51
de mbc
dj01fad scrie: inainte sa incarce cu freon, a bagat aer cu presiune in instalatie si a verificat la toate imbinarile sa nu rasufle...
sigur nu a facut vid? din cate stiu, asta e procedura: se face vid pentru a scoate aerul din instalatie si atunci se verifica si daca instalatia este etansa. Daca tine vidul, se leaga recipientul de freon si se da drumul la freon. ulterior se porneste masina si aerul conditionat. cand presiunea ajunge la un anumit nivel, se porneste compresorul. cand aerul este destul de rece, se opreste alimentarea cu freon si se inchide supapa.
Scris: Mie 16-Iul-2008 21:06
de dj01fad
face vid inainte sa incarce, dar de verificat verifica facand presiune inainte...
Scris: Joi 17-Iul-2008 20:57
de khan
azi am reusit si eu sa montez definitiv instalatia de AC (masina nu a avut) dar am o nedumerire: fata de o masina din zilele noastre, cit de eficienta e instalatia de la BX? pentru ca la mine nu mi se pare a fi comparabila cu cea de la un P 307 de ex si sint curios daca atit duce instalatia sau nu am eu destul freon poate. multumesc
Scris: Joi 17-Iul-2008 23:45
de dj01fad
atat duce instalatia... si la mine la fel este, nu face la fel de rece aerul ca un ford mondeo, cu ce am comparat eu. pe xm mi s-a parut mai rece, dar, este foarte bine si asa :lol:
Scris: Vin 18-Iul-2008 08:03
de WLD
Daca incarci o instalatie conceputa pt R12 cu R134a, se va pierde 15-20% din eficienta.
Andrei, masoara temperatura aerului ce iese prin aeratoarele centrale in urm. conditii:
Masina parcaa la umbra sau in interior de cel putin 1h
T ext <=30C
Aeratoarele laterale inchise.
Viteza ventilatorului de habitaclu undeva in zona mediana.
Daca toate conditiile de mai sus sunt respectate, trebuie sa ai 7-10C
Scris: Vin 18-Iul-2008 12:12
de dj01fad
am facut eu asta, si cam 8 -9 grade au reiesit... problema este ca un ford mondeo, baga parca mult mai agresiv ca a mea...
Scris: Vin 18-Iul-2008 16:37
de mbc
parerea unei persoane in legatura cu aerul meu conditionat: Baga super.
Mi se pare mai eficienta instalatia de la cat la logan de exemplu sau decat la cielo. Cu toatea acestea, comparat cu megane, nu pare a fi la fel de buna. voi vedea dupa ce am timp sa completez freonul.
Scris: Vin 18-Iul-2008 21:11
de sorin.
Meganul cred ca baga mai slab ca cielo.
De exemplu xm-ul seria 2 baga incomparabil mai bine decat meganul
