Pagina 1 din 1
recomndari ?
Scris: Dum 20-Noi-2005 10:11
de magyari
M-am hotarat sa investesc ceva bani in masina, vreu sa repar tot ce este rulment, directie, suspentie si sa schimb sfera centrala.
Sunt din Targu Mures, problema este ca nimeni nu se ocupa cu citroen aici, din cate stiu eu.
Exista service-ul la ludus, si am mai auzit de cineva la Cluj, persoana a carui nr de telefon l-am pierdut si nu-l mai gasesc.
Ce serviceuri imi recomandati, aici in zona, sau pe undeva in jur, la vreo 100 de km de aici ?
va multumesc si astept "recomandarile"
ps: pana la urma, astept opinia unui specialist, sfera centrala se poate incarca sau nu, si trebuie cumparata unul nou ? pompa imi ticaie aproape non-stop deja, si as dori sa-l incarc, iar daca nu se poate, sa-l schimb
va doresc un week-end placut
Scris: Dum 20-Noi-2005 10:42
de MARIAN
Sfera centrala se poate incarca;de altfel toate sferele se pot incarca cu conditia sa mai aiba 15% din pres.
In privinta service-urilor din zona aceea nu va pot da amanunte,doar cei din zona pot face asta.
Scris: Lun 21-Noi-2005 20:50
de MUGUREL PIRSCOVEANU
La Ludus exista un service autorizat Citroe.
Nr de telefon al d-lui Domocos 0744-559025.
Contacteaza-l pentru ca baietii de acolo au ceva experienta de peste 10 ani de cand fac masinile acestea.
Scris: Mar 20-Dec-2005 11:03
de magyari
Mi-am terminat reparatiile, cel putin anul acesta.
Am schimbat rulmentii la bratul de sustinere spate, incarcat/verificat sfere, am bagat o sfera centrala nou-nouta si schimbat disc de frana.
Insa am o mica problema, cu sferele incarcate, cu sfera centrala noua, masina se ridica foarte tarziu
LHM-ul este nou, filtrele si tot sistemul a fost curatat acum vreo 2 luni, si totusi, se ridica mult mai incet, decat inainte de schimbarea sferei.
Uneori am impresia ca trebuie aerisita, si pana iau cheia, incepe sa se ridice.
Ce probleme am iarasi 1!?!??!
Scris: Mar 20-Dec-2005 12:53
de khan
aerisirea e simplu de facut, pe disjunctor (cel in care e insurubata a 5-a sfera) se afla un singur surub cu cap de 12. cu masina ridicata pe normal se desface cam o tura jumate, maxim 2 si cu el desfacut se coboara masina pe pozitia minim. poti sa faci asta de 2-3 ori, iar intre aerisiri poti ridica masina pe maxim, astfel uleiul se va plimba peste tot prin instalatie si va lasa aerul sa iasa. mare grija sa nu desfaci de tot surubul, acolo e o biluta mica pe care o poti pierde sau o vei pune f greu la loc pe pozitia ei oadat cazuta!!!
Scris: Mar 03-Ian-2006 21:31
de magyari
La Multi Ani tuturor, si mult succes in 2006.........
Am cumparat o sfera noua, pe care intentionez sa-l montez cat mai repede, deoarece cel vechi este KO. Trebuie avut in vedere ceva anume, sau pur si simplu il scot pe cel vechi, si il bag pe cel nou ??
Si cu ce sa-l scot si cum sa-l strang inapoi ?!?!?
astept sugestii
Scris: Mar 03-Ian-2006 21:38
de khan
sfera de suspensie sau de disjunctor?
Scris: Mar 03-Ian-2006 21:43
de magyari
Sfera de suspensie fata
Scris: Mar 03-Ian-2006 21:54
de khan
lasi masina pe minim din maneta, desfaci singurul surub cu cap de 12 de pe disjunctor vreo 2 ture maxim (nu de tot ca pica o bila de acolo) dupa care desurubezi sfera, daca nu se poate cu mina cu o cheie de filtru de ulei cu lant sau cu curea. daca nu ai poti sa folosesti o dalta si un ciocan iar cu dalta lovesti chiar pe "ecuatorul" sferei, acolo unde se imbina cele 2 jumatati. dupa ce o slabesti, pui o cirpa sub ea ca o sa curga ceva ulei, o desurubezi si verifici garnitura. daca e ok o poti refolosi, daca ai alta noua, schimb-o si eventual pastreaz-o pe cea veche de rezerva. sterge bine locasul din cilindru in care se pune garnitura si apoi buza sferei, pune garnitura in locas si dupa aceea sfera cea noua, care se stringe cu mina doar, pina cind nu mai poti (o prinzi bine cu ambele miini). pornesti, lasi sa mearga un pic dupa care stringi la loc surubul de pe disjunctor (bine!!!) si dupa ce se stinge becul rosu pui maneta pe normal. dupa ce se ridica si verifici de scurgeri, plimb-o sus jos de 2-3 ori ca sa iasa aerul ce mai ramine pe instalatie si gata.
