BX 16V
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 20-Iun-2008 16:14
Andrei, vezi ca este posibil ca motorul ala sa nu aiba serie ..:)
au mai fost cateva..sau sa aiba placuta cazuta
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Vin 20-Iun-2008 16:16
Hm... in CI e trecuta seria... mi-a zis si Cristi ca pot aia s-o treaca fara serie, dar cand le-am zis au zis "pai cum, daca'n carte-i serie, tre sa fie si pe motor" :(
WLD scrie:la 16v nici o problema nu e minora.
DanT
Mesajde DanT » Vin 20-Iun-2008 16:41
eh ...asa-i specialistii de RAR .. :(
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Vin 20-Iun-2008 17:01
Seria motor ar trebui sa fie in locul indicat mai jos (pozitia 6)
Mesajde mbc » Vin 20-Iun-2008 17:16
cand am mers eu la identificare mi-au gasit eticheta dar seria era ilizibila si s-o tot invartit aia pe acolo si figuri si le-am turnat faza cu: fratilor seria e pe un staniol moale care dupa atatia ani s-o facut varza (chestie adevarata si care mi-au confirmat-o inca cativa proprietari) si atunci pe moment mi-au trecut "motor fara serie". Simplu :) Cele mai mari sanse e sa iti treaca si tie la fel. daca nu, posibil sa iti puna ei o serie.
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Vin 20-Iun-2008 19:10
@jgr1001: merci frumos, o sa printez schema si sper sa se rezolve.
@mbc: ar fi frumos sa se rezolve atat de simplu, sa vedem cat de "deschisi" sunt cei de la statia itp respectiva.
(disclaimer :lol: ) urmatoarea intrebare s-ar putea sa fie interpretata gen foarte cretina de unii:
Daca masina e NONeuro, de ce dumnezeu ii mai verifica noxele?? faptu' ca arde ulei afecteaza cu ceva nivelu' noxelor?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Vin 20-Iun-2008 21:49
Si pt non euro exista anumite limite la noxe
Chiar daca mananca ceva ulei daca consumul nu este exagerat poate sa treaca.
E greu sa dau date concretre, dar daca nu scoate uleiul sub forma de gaze pe esapament, s-ar putea sa te incadrezi :wink:
Mesajde WLD » Vin 20-Iun-2008 22:20
jgr1001 scrie:Seria motor ar trebui sa fie in locul indicat mai jos (pozitia 6)
nu-i acolo :idea:
Andrei, maine cel putin pana in pranz sunt la vre-o 200m de tine. suna-ma pe 0742112175 daca vrei sa iti arat unde ar trebui sa fie.
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Lun 23-Iun-2008 11:29
uleiu' il scoate sub forma de fum albastru :lol:
Am dat peste alta problema. Mi-a "agatat" un dobitoc bara spate in parcare si mi-a lasat o dara din vopseaua lui. Exista vreo sansa sa dau cu o solutie ceva si sa se indeparteze doar vopseaua lui din locul respectiv, nu si a mea? :(
Seria aia nu prea e acolo... si am inteles ca pentru ca motoru' sa fie trecut frumos si legal "fara serie", ITP-u' tre facut la RAR. which might be a problem :(
Mesajde mbc » Lun 23-Iun-2008 19:46
incorect. trebuie sa fie un itp valabil si te duci la rar. rar-u iti modifica in talon seria motorului cu "motor fara serie". nu face tot itp-ul. Ei fact de fapt identificarea si in urma identificarii isi dau seama ca seria are probleme. punct. chiar e asa de greu?
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Lun 23-Iun-2008 20:01
pai cine imi face mie ITP valabil la un motor fara serie? D-aia am zis "frumos si legal"
jrady
Mesajde jrady » Mar 24-Iun-2008 09:11
salut Sila mine in CI este trecuta seria de motor si mai jos au trecut cei de la RAR "fara serie " probabil aceeasi cauza NU este lizibil
Varanul
Mesajde Varanul » Mie 02-Iul-2008 15:50
Da nu e problema la rar cu seria la motor. Iti scrie in carte motor fara serie cum e si la mine. Daca e intereseaza piese de rezerva ma poti suna. Am chiar si motor diesel. Vezi ca dezmembre un bx zilele astea. Am scaune mistho daca te intereseaza. Oricum o sa plangi la consum :D Bafta si sa il stapaneti sanatos si sa ai parte de el. E o masina excelenta BX fie el 16v sau nu. Dieselul meu e beton de beton si nu as dao ep 50 de ursi. :d
0763.663.004.
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Joi 03-Iul-2008 19:44
mi-au zis de la RAR sa revin cu dedesuptu motorului luna, ptr ca cica seria a fost poansonata la un moment dat, si pe acolo trebuie sa fie, franele pe spate reglate (tin doar 20%) si un pivot stanga fata schimbat. Unde pot face toate astea, pana cel mai tarziu luni? plz plz help
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Joi 03-Iul-2008 20:02
Foarte multe bx-uri nu mai au serii la motor..asta pt ca pur si simplu acea placuta a zburat( e prinsa doar cu nit)/. Nici eu nu mai am serie..si cand am facut autentificarea mi-a scris pe carte.."fara serie motor..seria motorului nu poate fi poansonata". Iti va scrie acelasi lucru doar dupa ce proprietarul masinii da o declaratie pe propria raspundere la notariat ca placuta cu seia a zburat in timpul unei reparatii auto.
Si ce sa reglezi la franele spate?Nu prea inteleg..poate doar sa ii schimbi placutele si sa rectifici sau sa schimbi discurile(130 ron buc nou apropo).La etrieri nu vad de ce ai umbla ca nu prea ai de ce...
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
