Citroenul meu BX14 (cu cutia normala) mai nou scoate fum alb fie ca-i rece sau cald motorul.
Am desfacut bujiile si una dintre ele e plina de ulei (de aceeia merge in 3 pistoane) .Spuneti-mi va rog ce-i de facut incazul asta -o segmentare ?- si cat m-ar costa.
Multimesc.
P.s : se aprinde becul de la baterie iar cand accelerez se stinge? Ce draq are?
fum alb
Referitor la problema ta de la motor, cel mai bine e sa desfaci si sa vezi exact despre ce e vorba.
Cit despre becul de la baterie, verifica intii tensiunea la bornele bateriei cu motorul oprit, la relanti, turat, cu consumatori (faruru, dezaburire, etc.). Poate ai nevoie de o alta baterie.
N-am idee cum ajunge uleiul doar pe filet, dar incearca sa folosesti bujii normale. Cred ca pentru bujii cu 4 electrizi iti trebuie si o aprindere care sa dea scinteie mai puternica.
se pot folosi fara prob bujii cu 4 electrozi, nu trebuie un alt fel de scinteie. anormal e ca una singura sa fie plina de ulei
