Probleme majore Xsara 2.0 HDI 2001
Scris: Vin 17-Iun-2016 13:17
Buna ziua, sunt nou aici si imi pare rau daca nu postez unde trebuie.
Detin un Citroen Xsara 2.0 HDI, 90 CP, an 2001. De aproape o saptamana am o problema destul de mare:
La inceput, dupa ce mergeam un timp cu ea, imi aparea martorul motor in bord si nu mai puteam depasi 110 km/h, turatia motorului nu trecea de 2800 rpm si tragea ca o "caruta". Nu mai avea putere deloc.
Am dus o la un service pentru o constatare si cel de acolo a pus testerul si a zis ca este vorba se "Senzorul de presiune de pe pompa de inalte".
De ieri nu a mai vrut sa porneasca deloc..invarte motorul pana se duce bateria si atat.. nici nu schiteaza ca ar vrea sa porneasca.
Intrebarea mea este pentru cunoscatori, multi si-au dat cu parerea cum ca ar fi EGR, sau ca am vreun injector, dar pe tester nu mi a dat nimic de acolo iar motorina am bagat decat din peco.
Imi poate spune cineva daca dau banii degeaba pe un senzor si alta sa fie problema, sau ar fi alta problema? Va multumesc!
