Pagina 1 din 1
probleme inchidere telecomanda
Scris: Mar 14-Iul-2015 11:58
de Alex__Alex
salut.am o problema la inchiderea din telecomanda.ieri am scos borna de + si cand am reconectat borna am constatat ca nu mai merge inchiderea din telecomanda.exista vreo procedura de reinitializare ??please help de la oricine care s-a confruntat cu problema asta.
Re: probleme inchidere telecomanda
Scris: Mar 14-Iul-2015 18:16
de soctav25
Initializeaza telecomanda:
- dupa inlocuire (demontare/remontare) baterie se asteapa 1 min fara a actiona deloc telecomanda.
- se pune contactul fara a porni motorul si in maxim 10 secunde se apasa si se tine apasat butonul de inchidere de la telecomanda mai mult de cinci secunde.
- se ia contactul, se scoate cheia si se asteapta 1 min fara a se actiona telecomanda.
- vezi apoi dacamai ai problemele.
Scris: Mar 14-Iul-2015 18:58
de Alex__Alex
salut.mersi de sfat,am incercat dar nu s-a intamplat nimic.tin sa mentionez ca bateria e noua la telecomanda si am asteptat si minutul acela pana face click undeva sub volan si nimic
nu stiu ce sa ii mai fac sa mearga
Scris: Mar 14-Iul-2015 23:23
de cbx
schimba bateria .... stiu e noua
Scris: Mar 14-Iul-2015 23:39
de Alex__Alex
salut si tie.da exact si acumulatorul autoturismului e nou si cel din telecomanda.ai putea sa ma ajuti cu un sfat daca ai trecut prin asa ceva insa tu raspunzi sa razi de om cand e la necaz.mersi
Scris: Mar 14-Iul-2015 23:50
de cbx
anultrecut cumpar baterie pt telecomanda ,pana la masina schimb bateria si pe cea veche o arunc in primul tomberon....ajung la masina ,apas butonul ..nimic ..mai incerc odata ..masina ma ignora ,ok ..deschid masina cu cheia in butucul usi ,schimb bateria cu alta si surpriza ..functioneaza
Scris: Mie 15-Iul-2015 01:17
de Alex__Alex
"usii" se scrie corect cu doi "i",nu ma face sa imi pierd timpul cu tine! ;) stai linistit acolo si decat sa o arzi aiurea mai bine dai o fuga pana la librarie!aa,uitasem..ai citroen si nu mergi pe jos!;)
salut
Scris: Mie 15-Iul-2015 17:23
de tigau
Alex__Alex scrie:"usii" se scrie corect cu doi "i",nu ma face sa imi pierd timpul cu tine! ;) stai linistit acolo si decat sa o arzi aiurea mai bine dai o fuga pana la librarie!aa,uitasem..ai citroen si nu mergi pe jos!;)
Ai rezolvat problema?
Eu ma confrunt cu aceeasi problema...nu'mi functioneaza inchiderea din telecomanda.
Am schimbat cablurile care intra in amblele usi din fata,erau rupte practic...avem probleme cu geamurile,cu oglinzile si inchiderea...Acum am probleme cu inchiderea din telecomanda,apas si singura reactie a masinii e un pacanit slab undeva sub volan pe langa cutia cu sigurante...
Pot insa inchide masina introducand cheia in usa...
Scris: Mie 15-Iul-2015 17:35
de Alex__Alex
salut.nu am rezolvat problema inca.eu nu am probleme cu oglinzile sau geamurile,merg perfect ambele insa inchiderea din telecomanda nu merge.cablurile nu le-am verificat,insa m-am uitat la mufa care se conecteaza in usa si e ok nu pare ca are nimic iar pe tester nu a dat nici o eroare.ai vreun sfat?ce sa mai incerc?
Scris: Mie 15-Iul-2015 18:40
de tigau
Habar nu am...am incercat metoda de mai sus...nu functioneaza...
Voi merge cu ea la un atelier si poate acolo imi vor spune ce e de facut si poate imi rezolva ei problema...te anunt cand vin de acolo...
Scris: Lun 20-Iul-2015 21:53
de B 87 EKT
ia dictionarul explicativ al limbii romane baga-l undeva si-o sa mearga (omul a vrut sa te ajute ,nu sa te invete gramatica...) !
