Altul care a condus numai masina de firma
ionuthartan
Localitate: Iasi
Mesajde ionuthartan » Dum 24-Ian-2010 16:32
pe 7 Ianuarie mi-am facut un cadou , ca deh , era ziua , luandu-mi o Xsara 2000 HDI din 2003 , 109 cai versiunea VTS. Pana acum toate bune si frumoase , recunosc ca in afara sa schimb o roata nu stiu sa fac mai nimic la masina :) .
VTS-ul meu pronea mai greu de cand am luato(4-5 secunde la automat) Acum cu frugul asta , evident ca nu a mai vrut .
Dupa o zi de experiente neplacute cu cabluri de la masina de servici , evident ca nu a pornit :)
Azi am chemat un mecanic de la tractari cu cabluri"sanatoare" se cunostea diferenta , dar tot nu a pornit .Tot azi de nervi m-am dus si mi-am luat baterie , ca nah ...murea inima in mine :). Srprize ...tot n-a pornit , ba chiar mai mult nici macar nu mai tragea motorul. Gica (mecanicul) meu :) zice ca e gata electromotorul si sa il repar.
In concluzie daca va luati masini fiti siguri ca nu sunteti prosti ca mine :) .
PS : am uitat sa mentionez ca iesea fum din electromotor ( acum iil reperez si io :)
Aveti idee daca poate fi altceva stricat?
Cele bune.
Dati cu parerea nu ma deranjeaza . SUNT AVID asa ca prinde bine orice specula!! :))
dannyy
Localitate: brasov
Mesajde dannyy » Dum 24-Ian-2010 16:47
verifica prima oara bujiile
Mesajde khan » Dum 24-Ian-2010 18:42
cam cit ai dat la electromotor pina a iesit fum? ma gindesc sa nu cumva sa fie o problema cu cheia, nu aparea nimic pe bord? un semn oranj cu o cheie incercuita? chiar si cu bujii arse tot ar fi trebuit sa porneasca la a 2-a sau a 3-a cheie
ionuthartan
Localitate: Iasi
Mesajde ionuthartan » Dum 24-Ian-2010 18:59
am dat la automat pana a iesit fum , nu mi se aprinde nimic in bord , cheia aia taiata apare in stanga la xsara mea , in momentul cand nu mai duce bateria ...vizibil nu mai are curent sa invarta imi da airbag fault , si incepe sa faca bordul ca la discoteca la cateva secunde , asata numai daca stau la automat mult dupa ce imi da airbag fault....asta cu baterie banner de 66a luata din aprilie 2009 , azi m-am enervat si am luat alta rombat de 77A , cu asta noua nu vrea deloc!!!! nu invarte deloc!
cbx
Mesajde cbx » Dum 24-Ian-2010 19:28
repara alternatorul , pune bateria noua la incarcat si vezi dupa remontarea electromotorului ce se intampla , ar trebui sa porneasca si cu bujii arse - vb lui Khan
-nu are rost sa te superi , ghinioane pot aparea chiar si la o masina noua
ionuthartan
Localitate: Iasi
Mesajde ionuthartan » Dum 24-Ian-2010 19:32
de ce esti sigur ca e alternatorul?si daca da,cat m-ar costa o reconditionare? cui ar trebui sa ma adresez?
Multumesc
Mesajde khan » Dum 24-Ian-2010 19:54
electromotorul nu alternatorul, cred ca a gresit cbx :D
cbx
Mesajde cbx » Dum 24-Ian-2010 19:55
mii de scuze , nu am recitit mesajul scris ....era vb de electromotor ....
ionuthartan
Localitate: Iasi
Mesajde ionuthartan » Dum 24-Ian-2010 20:04
din ce imi zice "goagalu" o reconditionare de electromotor nu m-ar costa mai mult de 100 RON ...hai dau de la mine inca 100 ron numai asa sa fie :)
GRESESC CU CEVA? referitor la price :)
Mutumesc!!!
grigoret
Mesajde grigoret » Lun 25-Ian-2010 10:47
salut,
Nu te pot ajuta cu un pret, doar cu o constatare ca mi s-a intamplat si mie dimineata sa nu-mi invarta motorul (dupa ce am asteptat sa se stinga bujiile incandescente si am dat la demaror - efectiv nu facea nimic, liniste ...)
Se pare ca si electromotorul meu trebuie reparat..
In ultima instanta a invartit, nu a plecat in 3 secunde si am oprit, am mai pus odata contactul, demaror si a invartit de data asta 2 sec pana cand a plecat motorul; la -15 Celsius,
Cand e mai cald nu face figuri, bateria e noua si as exclude-o din motive, cheia iarasi e ok de o viata.
Tine-ne la curent si nu descuraja ca e o masina buna cu putine probleme. Si sa o stapanesti sanatos.
ionuthartan
Localitate: Iasi
Mesajde ionuthartan » Lun 25-Ian-2010 18:31
tocmai am depistat problema ...nu eu ....ma rog ...am schimbat carbunii ca erau varza , din nefericire mecanicu a zis ca e posibil ca bobina ce era vizibil sa fie dusa de la rotor , intradevar , dupa ce am pus electromotorul pe masina a ieshit fum din el . Am gasit acum un SH in Botosani cu 350 RON de pe un Xantia cu motor de 2000HDI ..acum intrebarea mea .
Se potrivesc ? omul a zis ca are vro 4 de pe motoare 2000HDI , de pe peugeot 307 , 406 sau 7 HDI si xantia.
am codul de pe electromotor daca va ajuta cu ceva sa apreciati ...acesta este: M001T80481
Multumesc!
Mesajde khan » Lun 25-Ian-2010 20:28
merg de la oricare 2.0 hdi. oricum, au 2 fire, ala gros de la baterie si unu mai mic de la contact, oricum ar fi tot le poti pune
ionuthartan
Localitate: Iasi
Mesajde ionuthartan » Mar 26-Ian-2010 07:26
am fost azi-noapte la Suceava dupa electromotor , la 9 pup usa service-ului cu el in brate!!
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mar 26-Ian-2010 11:53
strange bine si bornele de la baterie si vezi daca nu cumva ai probleme si pe acolo! un contact imperfect ceva...bafta!
Citroen BX 17. TD '89
ionuthartan
Localitate: Iasi
Mesajde ionuthartan » Mar 26-Ian-2010 13:28
Bobocica merge!!!!!!
Uraaaa!!!
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
