nu tureaza peste 2000
f_loricica
- Localitate: bucuresti
Salutare tuturor!
e prima oara cand scriu pe acest forum, va rog sa ma ajutati cu un raspuns, daca se poate.
Deci, problema e urmatoarea: de catva timp, masina mea nu mai tureaza peste 2000 de ture, adica trebuie neaparat sa schimb viteza pentru a putea merge mai departe. Sa fie din cauza carburantului?
Am o Xsara II, 2,0 Hdi din 2002; Pana acum nu am avut probleme cu ea.
Ce ma sfatuiti?
Ce ma sfatuiti?
go to service! ai o problema la sist de alimentare: pompa de inalta presiune, injectoare, calculator... poti incerca la Ciocarlan 0744634200
f_loricica
salut, eu am avut aceeasi problema dar la un golf 4 din 2001.in timp ce mergeam, dintr-o data masina nu mai urca dincolo de 80 km la ora , iar turometru nu mai trecea de 2000 ture aproape indiferent de treapta. Am fost pe la serviceuri si fiecare isi dadea cu parerea: ba filtru de motorina, motorina, sonda lambda, catalizatorul....etc...singurul care a avut dreptate a fost patronul unei firme de piese-auto foarte cunoscuta in bv .....si care mi-a recomandat sa duc masina la un tester....dar mai mult ca sigur spunea el este debitmetru de aer....SI ASA A FOST.... am schimbat debitmetru si filtru de aer totodata si masina RUPEA. acuma e drept ca masina mea nu era citroen cum ai tu si era TDI, .....dar s-ar putea sa ai o problema asemanatoare.
BX
f_loricica
cineva mi-a spus ca e din cauza motorinei, ca trebuie curatat regulatorul de presiune...
spre rusinea mea, nu ma pricep prea bine la masini (deh, femeile!) si n-as vrea sa ma duc la un service care sa ma rupa de bani, din cauza nestiintei mele.
totusi, o sa merg la service si o sa le sugerez si ce mi-ati scris voi, sper sa nu fie prea grava problema si sa nu ma coste prea mult.
va multumesc tuturor pentru ajutor si sa o revin, sa va spun care a fost problema.
f_loricica
f_loricica
normal, acum trebuie sa-i fac si revizia de 120.000 km, asa cum este trecut in cartea de service.
motorina pun numai euro 4 (petrom sau omv), dar inainte de problema asta am pus motorina de la un peco cam "ciudat', de pe un traseu din tara... totusi, nu cred sa fie de la motorina, prea e la toate vitezele si imediat dupa 2000 de ture...
ce ziceai de Balta? nu prea inteleg, te rog sa revii cu amanunte, daca poti...
daca esti din zona, poate imi recomanzi un service mai bun
orice informatie imi este de ajutor
mersi,
Florina
mersi,
Florina
f_loricica
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
din experienta noastra, fara un tester cred ca va fi greu sa o rezolvi fara un tester!
am descoperit la mai multe masini electrovana care se afla sub grila de la parbriz. acolo sunt 2 sau 3 (90CP sau 110CP!) iar ca sa vezi care din ele este, trebuie sa le activezi cu testerul. N-ar trebui sa te sperii de o testare la un service Citroen unde ar fi mai ieftin decat cumpararea a mai multor piese cumparate degeaba. asta o spun pt k veneau mai multi clienti care declarau direct: k ar fi debitmetrul si dupa aia descopeream ceva mai ieftin.
pb cu debitmetrul la VW e clasica dar nu este evidenta la un Citroen.
Mugurel
Mugurel
Total mesaje 187831
Total subiecte 18671
Cel mai nou membru oprean
