Distributie xsara picasso 1.8 16v
marius74
Localitate: CRAIOVA
Mesajde marius74 » Mie 29-Apr-2020 20:50
Inca o data am nevoie de sfaturile voastre, meseriasul a schibbat cureaua de distributie la masina de mai sus dupa care s-a apucat ca invarta motorul farasa puna fulia, la un moment dat a observat ca i-a cazut pana de blocare.
Am si eu nevoie de sfaturi cum verific pozitia vibrochenului, si care este bujia nr 1, eu zic ca cea de langa cutia de viteze, el ca cea de la distributie.
Ce sfaturi mai imi dati inainte de a porni masina ca sa nu fac praf chiuloasa.
Multumesc anticipat.
soctav25
Localitate: slobozia
Re: Distributie xsara picasso 1.8 16v
Mesajde soctav25 » Lun 04-Mai-2020 17:31
Salut
Daca spuneai si anul de fabricatie raspunsul ar fi fost mai scurt.
Indiferent de an, in "spitele" celor 2 pinioane ax came ai cate un orificiu care trebuieste axat cu un altul in chiuloasa.
Pana in 2002 FULIA de la arbore avea si ea un astfel de reper ce trebuia aliniat cu un altul din blocul motor.
Dupa 2002 Citroen a mutat zona de calare a arborelui la VOLANT, asa incat va trebui sa cauti pe carcasa volantului un orificiu in care daca introduci ceva potrivit si invarti usor de arbore vei bloca intr-o fanta din volant.
Cilindrul 1 este cel dinspre cutie.
Daca dupa sch. curea ai "dat cheie si a sarit pana" (in loc sa rotesti manual cateva ture), e posibil sa fi indoit supape... Motorul asta are 16 supape!
Succes!
marius74
Localitate: CRAIOVA
Mesajde marius74 » Lun 08-Iun-2020 20:11
Multumesc mult, asa am facut, am indoit supapele, rectificat scaun supata, acasa, inlocuit toate supapele si semeringurile, pregatita de montaj acuma dar nu gasesc cuplul de strangere a chiuloasei, voi folosi tot garnitura ce veche chiar daca stiu ca multi nu sunt deacord.
Ajutor cu un sfat pentru cuplu.
soctav25
Mesajde soctav25 » Mie 10-Iun-2020 08:12
Ordinea de strangere pe toate cele 5 faze este "in spirala", incepand cu surubul din mijloc de sus:
1. -stranse 15Nm / 2. -stranse 50Nm / 3. -slabite 360 grade, / 4. -stranse 20Nm, / 5. -stranse 285 grade (un pic mai mult de 3 sferturi de rotatie) si gata. Masoara-ti inainte si prezoanele sa nu fie mai lungi de 147mm fara capul de strangere, deoarece in timp ele se mai alungesc si risti sa le rupi la ultima faza! PUNE GARNITURA NOUA!!!
Succes!
pyms
Localitate: Brașov
Mesajde pyms » Mie 27-Aug-2025 15:41
Salut! Bujia nr. 1 la Xsara Picasso 1.8 16v este cea din partea distribuitiei, cel mai aproape de curea. Pentru a verifica pozitia vibrochenului, folosește semnele de pe fulie și blochează-l la punctul mort superior (PMS). Asigură-te că toate semnele de calare sunt corect aliniate înainte să pornești motorul, altfel riști să strici supapele. Dacă nu ești sigur, mai bine cere ajutorul unui mecanic cu experiență. Succes!
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Gedeonluc
