problema inchidere
flo
- Localitate: rosiorii de vede
- Masina: citroen xsara hdi
- 2: nu
- 3: nu
problema inchidere
Salut.De ceva timp ma confrunt cu o problema la usa din stanga cel putin asa ced eu deoaece trebuia sa o trantesc de cateva ori sa se stinga martorul de bors si asa imi indica si calculatorul.de cateva luni a inceput sa se aprinda martorul si din mers dar o deschideam si inchideam si era ok.Mai grav ca de 2 sapt nu se mai incuie nu se mai stinge martorul deloc cand inchid.Se stinge daca blochez din interior sau daca inchid cu cheia.De mentionat ca nici cu cheia nu se inchide din usa din dreapta decat partea dreapta si intamplator si stanga.Sper sa gasesc la voi solutia si va multumesc anticipat.era sa uit este citroen xsara hdi 2003 1.9 90cp.
Re: problema inchidere
Posibil 2 cauze:
1. (mai complicata) Partea din interiorul portierei care realizeaza mecanic inchis/deschis-ul sau incuiat/descuiat-ul portierei are si o conexiune electrica pentru a informa starea de fapt: usa doar "trantita" sau usa incuiata. La aceasta parte cu microcontacte din "broasca" interioara trebuie ajuns si verificat (inlocuit).
2.(mai simpla) Intre portiera si stalpul stanga fata, intr-o protectie din cauciuc sunt cablele pentru toate comenzile electrice ale usii respective. Frecvent aceste cable se intrerup pe acea zona de trecere. Verifica-le pe fiecare.
Bafta.
Bafta.
Total mesaje 187833
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
