Probleme servo-directie
Cristian-Sorin
Mesajde Cristian-Sorin » Mie 22-Feb-2012 10:02
Am un Citroen Xsara Picasso, pe benzina 1.8 16V, 85 kW, anul fabricatiei 2002 si am urmatoarea problema: dupa ce pornesc motorul si misc de volan, dupa o rotire completa (ori in partea stinga ori in partea dreapta) se aud niste zgomote in partea din fata. Volanul ajunge in pozitia maxima si misca rotile. Masina a stat nemiscata aproximativ o luna (pe perioada viscolului) si cu frina de mina trasa. Mi se blocase roata de pe partea stinga spate dar s-a deblocat. De mentionat ca atunci cind s-a deblocat am auzit acelasi zgomot dar in partea din spate.
Imi poate spune cineva ce ar putea sa cauzeze acele zgomote? Poate fi ceva grav?
Orice sfat este bine venit.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 22-Feb-2012 17:30
Daca sunt batai repetate in momentul cand iei la maxim viraj stanga sau dreapta... pompa servo este cea cu pricina. Dar nu inteleg ce are cu bataile pe axa spate ? Ai avut frana de mana trasa in toata perioada zisa de tine , au inghetat placutele si cand si-au dat drumul au trosnit .
Cristian-Sorin
Mesajde Cristian-Sorin » Joi 23-Feb-2012 09:26
Pe spate s-a auzit o singura bataie numai in momentul cind s-a deblocat roata. De atunci nu se mai aude nimic pe spate. Crezi ca poate fi ceva grav cu pompa de la servo? Ar trebui cumva schimbata? Mi se poate intimpla ceva daca merg cu ea asa?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Joi 23-Feb-2012 17:19
Eu am zis probabil* ar fii pompa servo. Ai verificat lichidul servo ? este suficient ? Normal daca e pompa pe duca, merge si directia mai greu si ai acele batai la viraje maxime stg-drpt . In afara de mersul volanului mai greu deocamdata poti merge asa. Totusi du-te la un service sa-ti spuna ei concret ce si cum sta teaba . O pompa servo noua te cam costa ( DELCO REMY - 1200 ron aprox.) si pana nu esti sigur de defectul ei, nu cumpara.
Cristian-Sorin
Mesajde Cristian-Sorin » Vin 24-Feb-2012 09:28
Am verificat lichidul de la servo si este suficient. Am sa ma duc la un service si o sa vad ce-mi spun baietii de acolo.
Multumesc pentru sfat.
cristidica
Mesajde cristidica » Sâm 25-Feb-2012 00:55
toro scrie:Eu am zis probabil* ar fii pompa servo. Ai verificat lichidul servo ? este suficient ? Normal daca e pompa pe duca, merge si directia mai greu si ai acele batai la viraje maxime stg-drpt . In afara de mersul volanului mai greu deocamdata poti merge asa. Totusi du-te la un service sa-ti spuna ei concret ce si cum sta teaba . O pompa servo noua te cam costa ( DELCO REMY - 1200 ron aprox.) si pana nu esti sigur de defectul ei, nu cumpara.
chestia cu batai stanga dreapta nu face numai in maxim si normal la mine
ce poate fi pompa ? la toate xsara am obs treaba asta defapt problema , nu se poate repara ?
vipercarcom
Salut
Mesajde vipercarcom » Joi 01-Mar-2012 18:36
Eu am avut probleme cu pompa de servo directie numai ca nu batea, nu se auzeau batai ci un zgomot ca un scartait continu, si era de la pompa de servo.
http://www.vipercar.com/ Informatii Auto si Piese Auto
mikhai
Mesajde mikhai » Vin 02-Mar-2012 07:04
Salut am si eu o problema legata de servo directie este chiar deranjanta cand mergi la drum lung cand iau de volan parca are niste goluri in care merge mai usor decat merge unde nu are goluri si te fura pentru ca tu iei de volan sa iti menti o traectorie si se duce mai mult decat ar trebui . Nu e unghiul de fuga ca am verificat , mia spus cineva sa nu fie dee la cauciucuri ca erau noi si ca nu sunt formate dar acum e iarna si am cauciucurile de iarna si tot asa face. HELP mie sa nu iau un parapet .Ca era .
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 18 vizitatori
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
