POMPA INJECTIE LUCAS
miricamarius
- Localitate: bucuresti
- Masina: Citroen c5 2.0 2009
Buna ziua am si eu o problema cu motorul adica intre 1000 si 2000 de ture se aude ceva ciudat an pompa de injectie am fost cu ia la un servis care se ocupa cu asa ceva si mia spus ca nu are pompa nimic ca ar fi ceva la senzorul de avans sau ceva la partea electrica cine poate sa ma ajute cu ceva ?
ala e un actuator. il auzi clantanind rapid de citeva ori cind pui contactul, inainte de pornire? daca nu, atunci ori e mort, ori firul de comanda de la calculator e intrerupt
miricamarius
se poate vedea, sigur, dar n-ai raspuns la intrebare
miricamarius
ala e cam on/off, ori mere, ori nu. test cu Lexia
miricamarius
Am gasit care este problema la acel senzor de avans la fics 1800 de ture ai ia curentul brusc si revine dupa . Am fost la cineva care se ocupa cu pompe de injectie si mia pus senzorul acela direct dupa baterie si nu a mai facut acea problema . Acum caut schita cu partea electrica sa vad de unde vine sau ce se antampla ,deoarece am fost la un electrician si mia spus ca trebuie sa fac rost de acea schita electrica ca sa vada problema . Dar mia spus ca sar putea sa fie din calculatorul motorului . Puteti cumva sa ami dati acea schita electrica va rog
miricamarius
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
