Probleme cutie viteze XSARA COUPE 1,4
olandezul42
Localitate: nederland
Mesajde olandezul42 » Vin 14-Ian-2011 20:23
Buna ziua tuturor, sunt nou pe forum si va salut pe toti . Am si eu o intrebare , poate ma ajuta cineva cu o problema . Am nu Xsara coupe din 2000, motor 1,4 problema e ca de ceva timp imi face figuri cu intrarea in viteza .Ca sa fiu mai explicit cand calc ambreiajul trebuie sa il calc pana in podea ca sa intre in viteza , (inainte nu facea asa ) si de azi a mai aparut ceva , la calcarea pedalei ambreiajului pe la jumatea turei se aude un pocanit asa un (poc) , binenteles ca merge mai departe pedala dar nu stiu de la ce se aude pocanitul asta . Pot sa va spun ce pana azi nu mi-a facut asa, doar ca acum 2 sapt mergea foarte greu ambreiajul dar vad ca sa autoreglat (cred) dar cum am mai spus trebuie sa calc pedala pana la capat ca sa-mi intre in viteza . Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un sfat sau sa-mi spuneti care e cauza si ce as putea face . Va multumesc tuturor anticipat
Mesajde khan » Vin 21-Ian-2011 11:33
cred ca a intrat rulmentul in placa si nu mai debreiaza complet
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Vin 21-Ian-2011 19:35
Sustin cele spuse de mesterul Khan ! Aceiasi simptome le-a avut si la mine la inceput , dupa care a trecut rulmentul de presiune prin placa. Schimba kit-ul si treaba'i rezolvata.
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
